** Не крутит стартер,...(щёлкает один раз и всё гаснет) **
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ** Не крутит стартер,...(щёлкает один раз и всё гаснет) ** вывод темы на печать
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102i 8кл.(2003г.)...Цвет "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 08:26
Ребят у меня вот такая...проблема...Тут пытался утром завести машину,...крутил,крутил сел аккумулятор...отнёс домой подзарядил...ставлю,завожу начинал крутить хорошо...секунды 4 покрутил...не схватило...я глушу зажигание...и хочу повторить попытку...но БАМС! ...поворачиваю ключ....только слышен...Щелчок реле...а стартер не крутит!=(....и приборка гаснет!( чё за фигня такая???=(
.....ТАЗы Валят.....Wink (с)
За систематическое нарушение п.2.2.5. правил форума. БЕССРОЧНО!, выдал webmines
KoLyan_n048xa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 09:28
KoLyan_n048xa
Аккум мертв либо недозаряжен.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:25
да мертвый, даже после зарядки не крутит. Померяй мультиметром.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:35
сколько по времени заряжал?
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:58
клемы проверь
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:30
разрядил аккум
плотность проверить бы не мешало и что залит он или нет вообще
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:52
Проверь надёжность контактов, включая стартерные провода и массу.
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Giovanny
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 18:29
У меня точно также было на той неделе. Думал в аккуме дело снял его и полностью зарядил, завел с полпинка. Но на горячую она отказалась завестись, стартер не крутит совсем. Разобрал стартер и как я и думал щеткам пришел конец, прочистил и заменил щетки, теперь заводится как новая.
А еще почитай тему, Кот Матроскин царство ему небесное поднимал. Там очень все подробно расписано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=0
Последний раз редактировалось: Giovanny (01 Февраля 2011 18:32), всего редактировалось 1 раз
Giovanny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 18:30
Ребят....Взял другой аккумулятор...проверенный...Поставил...такая же беда!!! Он только вроде хочет крутить потом секунда и пи...ц...Только щёлкает и всё!((...Замкнул стартер на прямую Отвёрткой на форуме прочитал! Такая же фигня...только искрит и щёлкает втягивающее...или что то в стартере!НО НЕ КРУТИТ вообще...снял стартер с горем пополам во дворе... Как быть??? Что делать???...как его проверить можно Стартер это или Втягивающее???=(
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:10
Ну раз снял стартер, то разбери его, вскрытие обычно показывает причину, если щетки норм, бывает плохой контакт минусовых на корпус, перед сборкой зачисть места контактов, шлифани коллектор, меньше щетки тереть будет, короче манипулируй, на крайняк утащи в сервис электрикам.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:57
Mihalych78 писал(а):
клемы проверь
тебе же сказали?
или может так увидишь ПРОВЕРЬ КЛЕММЫ соединение к свинцу, в-первую очередь, и сами провода, как на клемме так и, особенно минусовой, на двигатель и кузов.
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:21
клемы проверь
тебе же сказали?
И смажь клеммы перед тем, как затягивать, хотя бы Литолом.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:34
+ мульен!!!
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 02:58
Короче...разобрал всю эту конструкцию!=) Решил проверить стартер (т.е. сам мотор без втягивающего)...крутит он или нет!...Накинул "+" на провод который идёт от стартера к втягивающему...а минус на корпус стартера...Никаких признаков жизни...Даже и не хочет дёргаться!=( Разбираю стартер смотрю...Щётки нормальные...и грязи таковой нет! Но принюхался - от обмотки гарью ваняет!=( Диагноз понял сразу - Сгорел!!!=( Похоже замкнула обмотка!....
Вывод: Поехал за новым стартером! 3150 рублей Заводской...обошёлся мне!...Цена полностью с новым втягивающим!=(
Поставил...с фонариком вечером во дворе с другом!...Завелась с пол П...ваще! Крутит отлично! =)
Ребят а у меня ещё такой вопрос...Стартер новый поставил...работает Безупречно...без шума...и тресков....А вот когда машина заведена....прислонил руку с тартеру...там вибрация внутри...Откуда???...Это у всех так...Вообще что может там крутится??? или работать на заведённой машине...на сколько я знаю...Машина заводится и стартер отключается...а бендикс отходит???!!!..
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 03:41
Сам ты...блин..СЛЕПОЙ....Не в клеммах твоих дело...клеммы хорошо у меня закреплены! Читай что пишу!
 !  webmines:
Для особо одаренных существуют темы:
Прочитать прежде, чем создать тему !!!
Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
Поиск по форуму
НОВИЧКАМ !!!!! Справочное бюро по форуму ВАЗ 2110-2170.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 22:56
Вчера перед стоянкой (недоехал 20м до своего места) стартер замолк. Щелчки были, но не вращался. Летом была таже история, только тогда почему то решил что втягивающее глючит, постучал молотком по верхней части стартера и стартер заработал и работал до вчерашнего дня. Молоток не помог, включение втягивающего реле напрямую не помогло - щелчок и всё.
Седня купил втягивающее, щётки, хотел бендикс для комплекта взять а нехватило кармана Smile итого 512рэ. Снял стартер, начал с редуктора - всё было идеально, за исключением грязи вместо смазки, потом втягивающее реле снял - проверил тестером!! он был рабочий! как начал отворачивать винты щёточного узла, вдруг почуял запах палённой проводки, снял щёточный узел - ужас что было внутри!! всего 3 щётки, но 4 пружины, 1а щётка лежала отдельно от пружины, 2ая заклинила. Получается в строю была только 1 щётка. Глубокие задиры на коллекторе от пружины.
Сам якорь не проверял - теперь после прочитанного думаю а не он ли так вонял?? Разбирать влом после мучительного втюхивания щёток+смазки набил оч.много в редуктор.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 19:09
Шлифани коллектор , может прокатит.
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 21:55
ппц какие кошмары))) а так все "хорошо" начиналось.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 10:44
Вот понять не могу - нафига смазывать клеммы, да ещё и толстым слоем литола? Офигенский проводник?
А ночевать лучше дома...
Автобот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
