atlon
Авто: ВАЗ 21093
Всем доброго времени суток
Собсно после капиталки проехал где то 6 - 7 тык ( уже после обкатки ) , компрессия 10.5 очков во всех 4 горшках , это нормально ? ( гильзовка блока , новые поршня 82.0 и кольца , и т.д. )
Езжу один - разгон , трасса - дует великолепно . Но когда в машине ещё минимум 2 человека , она просто мертвая становится !!! тоже компрессия ?
atlon писал(а):компрессия 10.5 очков во всех 4 горшках
Если правильно мерил,то очень мало.
atlon писал(а):после капиталки проехал где то 6 - 7 тык
Должна быть не меньше 12.
atlon писал(а):тоже компрессия ?
И карбюратор(если не инжекторная) и зажигание.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Если правильно мерил,то очень мало.
мерил единственное без газа в пол !
т808 писал(а):И карбюратор(если не инжекторная) и зажигание.
все настроено идеально !!!
atlon писал(а):мерил единственное без газа в пол !
Вот и намерил.
Померь как положено еще раз.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Вот и намерил.
как думаешь , сколь покажет ? ( на станции мерил , у меня компрессометра нет )
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ну вообще я сам делал капиталку , с помощью этого форума конечно , за ссылки спасибо , сейчас почитаю
при закрытых заслонках много и не будет
на горячем двигле хоть мерял?
atlon писал(а):ну вообще я сам делал капиталку
А блок кто растачивал и хонинговал?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Страшный мудрила писал(а):на горячем двигле хоть мерял?
ну конечно же !
т808 писал(а):А блок кто растачивал и хонинговал?
у нас в двух местах только делают - на вазе и на 6 -ом километре , а там товарищ работает на 6 - ом, вот там сначала расточили , загильзовали , потом снова расточили под 82.0 , поршня подобрали , ещё колено точили , кольца , вкладыши сказали какие брать ! А гильзовали , что палец в шатуне разболтался и задрал цилиндор с обоих сторон
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
почем гильзовка? Старые гильзы полностью стачивали или обтачили и в нутрь их пресовали новые?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Skippi писал(а):почем гильзовка? Старые гильзы полностью стачивали или обтачили и в нутрь их пресовали новые?
у меня гильз не было !! из за того что палец задрал канавки в цилиндре ,пришлось гильзовать ! за блок + расточка колена 5.5 тык.
aviatorrr
atlon писал(а):компрессия 10.5 очков во всех 4 горшках , это нормально ?
ИМХО нармально
с не нажатой тапкой правельнее мерить
если на холостую показаывает ровно то значит всё подобрали правильно и заточили как надо
atlon писал(а):Но когда в машине ещё минимум 2 человека , она просто мертвая становится !!!
Ну по идее со стоковым карбом так и должно быть
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня после капиталки было 13,5. Сейчас прошел 60 тык. Померял отрегулировал клапана-13 в 3, в одном 12,5. Когда правильно помереешь отпишись.
Storma
Авто: spectra
с нажатой тапкой правильнее
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ребят , всем спасибо за советы , мерить не скоро буду , хочу попробывать ещё раз клапанишки дернуть , но это уже по весне !!
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Другану недавно то-же делали и плюс шлифовка маховика, отдал 5,2 тык.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
И даже если совсем неправильно мерял 10,5 тоже МАЛО. Накосячил где-то.
