sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
уважаемые одноклубники, вывернул свечи сегодня, посмотрел форум, но так ни чего определённого про мой случай, свечи NGK 13, пробежал на них почти 10тык, не могу понять нормально работает движка или нет, и ещё стоит ли лезть чистить форсы? пробегу 147тык, думаю до меня не чистили, но хз
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
бедная смесь?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
-=Worm=-
Авто: 211440-26
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня на карбе такие же.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Отлично все работает. Нормальные свечи
Art-M
wraith писал(а):Нормальные свечи
И изолятор чистенький, не парся. А что конкретно беспокоит, движка неправильно себя ведет?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Да вроде всё нормально. Возможно эти NGK имееют калильное число немного меньше чем 17 по росстандарту, и хорошо самоочищаются мальца перегреваясь. Да вообще инжектор вроде готовит победнее смесь в угоду экологии.
ostrow_96 писал(а):Да вроде всё нормально. Возможно эти NGK имееют калильное число немного меньше чем 17 по росстандарту, и хорошо самоочищаются мальца перегреваясь.
я спокойно на 14тых катался.всё весьма относительно.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
rg-45 писал(а):ostrow_96 писал(а):Да вроде всё нормально. Возможно эти NGK имееют калильное число немного меньше чем 17 по росстандарту, и хорошо самоочищаются мальца перегреваясь.
Для зимы так вообще даже гут.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
sGarriKs
Свечи отличные. Ферроцена нет. Выбор заправки оправдан. Проверь зазоры и не парься.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня один в один такие же свечи - КОПИЯ!
Были подозрения до этого на богатую смесь(ошибки БК и зависание ДК в верхних пределах)
Почистил наобум разъем ДМРВ - воздух упал по БК на пару едениц и все стало гут.
projectX писал(а):У меня один в один такие же свечи - КОПИЯ!
+1 точно такие же как на фото.
Art-M писал(а):Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь
бред
Самая что не наесть рабочая свеча, топливо тоже норма.
Автору негреться вообще по поводу свечей.
sGarriKs
Art-M писал(а):И изолятор чистенький, не парся. А что конкретно беспокоит, движка неправильно себя ведет?
Беспокоит то вот что, на холодную заводишь сначала нормально работает, потом чуть потроит с минутку где то, толи недолив, толи перелив, похоже на то, на оке у меня так было когда много подсосу вытягиваешь, собственно это меня и толкает на промывку форсов, уже даже промывку ABRO нашёл где продают
Sonauto99 писал(а):Свечи отличные. Ферроцена нет. Выбор заправки оправдан. Проверь зазоры и не парься.
заправляюсь на лукойле последние тыки три, до этого всё на газпроме гонял
ДМРВ у меня новый, в декабре покупал он и так 8-9 кг на ХХ показыват
Art-M
Dranik писал(а):Art-M писал(а): Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь бред
Это было для разясненья
lexikon писал(а):бедная смесь?
Ниже
Art-M писал(а):Нормальные свечи
Art-M писал(а):Это было для разясненья
сорри, невнимателен
projectX
sGarriKs писал(а): 8-9 кг на ХХ показыват
Это нормально
У меня на двиге 1.6 показывал 13,стало 11
Art-M
Dranik писал(а):сорри, невнимателен
У меня почти такие же свечи 40тык (уже в запасе лежат)
sGarriKs
Кстати, вот свечки то снял, сорентировал 1,2 и 4 свечки электродом на район 12 часовой стрелки, 3 свечка встала только на 4-5 часов, протёр изоляторы, снял клемму "-" и на всех датчиках фишки снял-одел по паре раз, контакт типа улучшить
самовнушение наверняка, клему на АКБ накинул, завел вроде ровнее заторахтел... Поехал жену с работы забирать, дак на второй ускорение показалось заметно больше чем раньше... может самообман
sGarriKs
ещё к этому добавлю что по БК средний расход пишет 8.1-8.3, по денежным подсчётам, примерно так же получается, езжу по 100-120 км каждый день полови по городу, думаю многовато, в мурзилке написано 8литров в городе, и кажется что тупит она при разгоне, в декабре как ДМРВ поменял, дак она на второй передаче, если тапку в пол, буксовать начинала, а щас как то не то совсем...
sGarriKs писал(а):Кстати, вот свечки то снял, сорентировал 1,2 и 4 свечки электродом на район 12 часовой стрелки
+1 от многих слышу что мол так авто лутше работает, сам пока непробывал, засим в сомнениях что в этом есть толк
Лёха198
это уже клиника
ТЫНЦ
sGarriKs
Лёха198 писал(а):это уже клиника
ТЫНЦ
В натуре
-=Worm=-
Авто: 211440-26
чтож... я думаю автор получил ответ на вопрос. Прикроем пока дабы флуда избежать, если автор попросит откроем.
