Вот и пришла капиталка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вот и пришла капиталка вывод темы на печать
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 21:51
Последнее время приходилось ездить на приличные расстояния. Масло двигатель, конечно подъедал, но ездить можно было. Недавно вот заметил, что двигатель стал подтраивать и обороты стали меньше. для начала снимал провода со свечей - выяснилось, что плохо работает 2-й цилиндр. Грешил на подсос воздуха через прокладку карбюратора или изношенный шланг вакуумника. Замер компресии поставил все точки над и. 10-6-10-10. Попробовал залить в о второй цилиндр керосин - керосин уходит медленно. Вывод такой, что прогорел клапан
Узнал, что капиталка у нас стоит 8 т.р. - это работа при полной капиталке с расточкой, шлифовкой и т.п. + стоимость запчастей. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по выбору запчастей.
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar21
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:02
Сделай ГБЦ и ездий дальше. Масло ест скорее всего из-за сальников клапанов. Ремонт ГБЦ выйдет дешевле, а ресурс у двигателя еще не исчерпан.
Valdemar21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:09
Плюс один
Валентин Витальевч
Авто: Ваз 21051, 85 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:30
Конечно в первую очередь снять ГБЦ а там уже видно будет.может не так все и страшно.
Российская машина, тоже машина!
Валентин Витальевч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 23:49
Круто вам.. за 8к капиталку Smile
Жалко, пробег не указал.. но присоединяюсь: принимать решение о капиталке неразумно, пока не смотрел гбц.
Ты компрессию с маслом мерил? Обычно во второй раз масла кубиков 20 наливают и если не повышается, значит клапан. Так надежнее, имхо.
Я бы поменял клапан, мск до кучи (раз уж снимать) и катался бы дальше.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 09:47
Ну в общем конец движку Smile Сегодня решил последний раз перед ремонтом сгонять на работу в Первоуральск - это 70 км в одну сторону. Утром проверил масло и долил немного. Я уже ехал по трассе, как двигатель перестал тянуть. Заехал на обочину - двигатель троит ужасно, на нажатие педали газа захлёбывается и глохнет. Пробовал заводить - заводится и через 2 сек. глохнет. Время 6 утра и на трассе темно и -30. Остановился КамАЗ и подобрал меня. Немного позднее когда рассвело поехал на газели брать машину на буксир. Когда приехали решил сам завестись и машина завелась... Но работает стабильно только на 2000 об/мин если ниже, то глохнет. Решил ехать сам, вытянул подсос, надавил на газ и поехал. Дымит как паровоз! Заехал сразу в автосервис, моторист взялся за работу.
Решил я, что просто масло в неимоверном количестве погнало в камеру сгорания. Наверно это все-таки капиталка. Вобщем разберём - увидим Pardon
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 11:36
Вначале ГБЦ сними и проверь а там уж видно будет, имхо
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 21:11
Обнаружилось то, что блок никогда не точили с 96 г.в. Только перекольцовка была. У коленвала был довольно сильный люфт. Головку пока не осматривали детально, на первый взгляд один клапан на прогаре. По состоянию как будто пробег на второй круг пошёл. Решил делать целиком. Цепь со звёздами и распред вал с рокерами менять не буду - они новые.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 18:20
Уважаемые форумчане, подскажите. Сложилась следующая ситуация. Со слов моториста рассказываю. При первом пуске двигателя заклинило 2 коренных вкладыша т.к. они оказались бракованные. Коленвал был отправлен на шлифовку. Потом выянилось, что у коленвала трещина и он был заменён на новый. Теперь вот такая ситуация. Моторист говорит, что в этом нет ни его вины, ни моей вины, если хочешь, можешь мне за него что-то заплатить, если не хочешь - не обижусь. Новый коленвал стоит 2400 руб. вместе со вкладышами. Вопрос в том, что действительно ли это не его вина и мне тогда совесть не позволит ему ничего не дать за вал, или это его вина. Как поступить в этой ситуации?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:12
Нормальный моторист косячные вкладыши на глаз видит ( бывают ли они такие вообще?).. Косячные мотористы вкладыши неправильно ставят, без дырок и т.д . конечно если руки из жопы растут.. + нормальный спец, затягивает каждую шейку по очереди и крутит калено.. зажимать не должно!! если туго крутиться (очень туго), то надо откручивать и смотеть причину.. serg1301, в твоем случае скорее всего тупо кинул колено ,поставил вкладыши (хорошо если правильно), закрутил все и кинул двигло на машину.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:15
Не зная некоторых моментов, никто не сможет тебе дать справедливый ответ на этот вопрос!
А вот это даёт повод для размышления.....
- Что значит бракованные?
- В чём заключается их некондиция?
- Зачем устанавливали некондиционную деталь? Ведь эта деталь до установки нормально проверяется на пригодность.
- Проверялись ли фактические зазоры после сборки?
Ну и так далее....
Как думаешь достоверный ответ ты можешь получить на эти вопросы?
Нет!
Значит и однозначного ответа так же быть не может.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:16
О!..... Меня уже опередили с ответом....
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:47
Еще добавлю. Бывает, что, помыв КВ, его же устанавливают на сухие вкладыши. И, если при дальнейшей сборке двигателя, правильно установив зажигание, сразу заводится двигатель -- то проворот практически неизбежен, тк нет смазки в парах трения.
serg1301 писал(а):
ни моей вины
Круто! А что, он мог и тебя сделать виноватым? В чем, интересно?
Да и что-то, он как-то смиренно принял косяк... Может что знает, но молчит?
А так, serg1301, ничего ты никому не докажешь... Смирись, и меняй моториста.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 09:05
Вам предложены уже два варианта решения ситуации,выбор за вами,но есть ощущение что моторист где то что то не договаривает.
Как я понял изначально вал шлифовать не хотели,промеряли перед тем как принять такое решение?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
