Ошибка 0443
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0443 вывод темы на печать
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 11:07
Подскажите, пожалуйста, что точно означает код ошибки 0443, а то у меня в инструкции к МК ее почему-то нет. Есть 0444. Я так понимаю, это что-то связанное с датчиком клапана адсорбера. Контроллер Bosch MP7.0, Euro3.
С уважением
Юрий
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_Samara
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 11:16
В моем "Руководстве по установке и использованию бортового компьютера" (которое кстати у меня всегда с собой) написано: "Код ошибки - 0443: неисправна цепь управления клапаном продувки адсорбера"
Dima_Samara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 11:59
Спасибо за быстрый ответ.
Если я правильно понимаю, неисправность цепи может означать плохой контакт или попадание воды на разъем? Или нужно копать глубже? Я стер эту ошибку, которая сопровождалась 0560, подергал разъемы датчика. Пока что 60 км ошибки больше не вылазили.
Юрий
