Innuenze
Авто: Ваз 21093
Такая проблема. На тормоза жмешь, где-то до 1\3 хода педали слышен скрип. Когда тормоз отпускаешь, то, если скорость до 15 км\ч, то скрип продолжается... Заметно такое только на разогретой машине. Т.е. с утра или как только тронулся после стоянки, такого нет. В чём проблема?
Скрип при нажатии на педаль начался недели 2 назад. Скрип после отпускания - неделю.
Лёха198
цилиндрик под замену. с неделю ж назад где-то обсуждали вопрос
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
скрипит одно из колес?я правильно понял?если да- то причина в составе тормозн колодок,сними и зачисти метал щеткой.скрип после отпускания говорит о возможном подклинивании одного из тормоз цилиндров
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
кстати скрипеть может и ступичный подшипник.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Булатик писал(а):скрипит одно из колес?я правильно понял?если да- то причина в составе тормозн колодок,сними и зачисти метал щеткой.скрип после отпускания говорит о возможном подклинивании одного из тормоз цилиндров
Я хз одно ли из колёс, за рулем непонятно. Из-за дисков с большой выработкой может быть такое? Колодки у меня новый феродо есть, чтоб по 2 раза не ковыряться, думаю циллиндр куплю тогда, всё вместе заменю. Но если это еще и из-за диска может быть... Вата. Просто гараж теплый в 50 км. от цивилизации и если там всё разбирать, а окажется, что всё из-за дисков...
Лёха198
Innuenze писал(а):Из-за дисков с большой выработкой может быть такое?
из-за них
Innuenze писал(а):чтоб по 2 раза не ковыряться, думаю циллиндр куплю тогда, всё вместе заменю
пустая трата денег на все будет. диски с выработкой приводят к аццкому сжиранию колодок и к тому, что цилиндры потекут опять. хотя смотря какая у тебя там остаточная толщина... может еще в норме?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Булатик писал(а):кстати скрипеть может и ступичный подшипник.
Нет, скрип именно от тормозов, ну хз, чувствуется просто. А подшипник же вроде гудит только, не знал, что скрипеть тоже может.
Лёха198
Innuenze писал(а):не знал, что скрипеть тоже может
+1. никогда скрипа ступичного не слыхал
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Лёха198 писал(а):Innuenze писал(а):Из-за дисков с большой выработкой может быть такое?
из-за них
Не текут у меня циллиндры, раз в неделю осматриваю тормоза. На счёт диска вот я не знаю, не умею определять степень годности.
В общем причины скрипа после отпускания 3:
1. Диски
2. Колодки
3. Циллиндр
Больше нечему скрипеть так?
Лёха198
всё так
ну и течь они не должны. они могут подклинить и тогда превед скрип!!!
ну а степень годности - меришь толщину диска тормозного и исходя из этого принимаешь решение - выбросить его нахъ или ишшо кататься. минимум 10,8мм на невентилях 13".
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Спрошу заранее. Посоветуйте, что лучше взять из этого (цена за штуку естесственно) и что означает "Евро"?
Диск тормозной 2108 Миасс 437.00
Диск тормозной 2108 "FENOX" Беларусь 486.00
Диск тормозной 2108 "АВТОВАЗ" Тольятти 497.00
Диск тормозной 2108 "Автореал" Миасс 464.00
Диск тормозной 2108 (Евро) Миасс 482.00
Диск тормозной 2108 (Евро) "ALNAS" Альметьевск 686.00
Диск тормозной 2108 (Евро) "Автореал" Миасс 515.00
У меня колодки фенокс лежат, мож их?
Лёха198
АвтоВАЗ
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
У меня скрип только на холодной машине и только в мороз. давно уже. около 5-7 тыс. проехал. Не дочитал тему. У мена сама педаль в вакуумнике скрипит
