Страница 1 из 3
Velind86
Проблема такова.
Прогретый двигатель - если на ХХ крутить двигатель печка дует как в Африке.
Как только начинаю движение дует как будто минуя печку НО глядя на стрелку температуры температура поднимается (т.е. это не связано с тем что температура тосола падает из-за обдува радиатора).
Если остановиться то да же на 1тыс об. начинает дуть теплым а если нажать газ то опять тепло.
Может воздушный пузырь при движение по энерции куда прижимает? bboyan сори конечно.
Art-M
Сколько в градусах?
Радиатор щупал?
genek163
Уровень тосола?
Velind86
Art-M писал(а):
Сколько в градусах?
Радиатор щупал?
Не на много просто стрелка вправо отклоняется БК нет точно сказать.
Радиатор теплый учитывая -20 верхний патрубок горячий нижний теплый как радиатор.
Уровень тосола в норме.
genek163
А только на ходу или когда стоишь и держишь высокие обороты тоже холодным начинает дуть? Может радиатор печки засорился? чем больше через нее поток воздуха так и остывает? Pardon
вопрос в том откуда он берётся.ОЖ никуда не уходит.?в бачке если газануть не булькает?в радиаторе печки при переходе с негреет-греет журчит?
Velind86
У меня есть проблема что доливаешь тосол до максимума он уходит но потом всегда держиться чуть меньше минимума стабильно. Давно как то было что журчало в салоне, щас нет, поэтому и думаю что воздух.
ищи где течёт,чуть выше уровня на котором держится.выкрути свечи.должны иметь одинаковую окраску.
Art-M
Это не есть ГУД!
Velind86
Искать течь вообще или в районе расширительного.
Свечи все одинаковые но они черноватые.
Velind86 писал(а):
Искать течь вообще
да.везде где уровень выше чем в бачке.
Velind86 писал(а):
но они черноватые.
хорошо хоть не чисто вымытые охлаждайкой. Smile
Art-M
Вообще +
Velind86
Залезь под бороду и проверь полностью ли открыт кран печки.Флажок заслонки должен быть в крайнем левом положении до упора в ограничитель,в сторону водителя.
у него в движении не греет.
Art-M
Термос Pardon
В движении он на оборотах едет.
У него и на ХХ не греет.
Поэтому или заслонка краника прикрыта и мешает и без того слабому напору на малых оборотах,или мала производительность помпы.Может и штуцер на саксе подзабит быть.
Art-M писал(а):
Термос
ну тогда это очень хитрожопый термос hehe
Art-M
Смотреть тягу управления краном отопителя и тягу заслонки управления отопителем.
Но еще
тоесть зависимость от нагрузки на сам двигатель.
Art-M
Кстати сталкивался с похожей ситуацией - был перегнут патрубок под капотом от движка к радику печки.
Похоже и на
где афтар?
    давай конкретней когда плохо греет.в движении на любых оборотах или на ХХ и малых оборотах в движении.
Видимо нет - только от оборотов.
rg-45 писал(а):
где афтар?
Совсем замерз! Pardon
Velind86
Я тут ... уснул просто supercool
Краник печки открыт я это первым делом смотрел. Говорю же если машина не движется и давить на газ на ХХ то есть печка начинаеть жарить.
Стоит поехать все мороз и на приборке сразу стрелка поднимается ну оно понятно раз перестает тепло через печку отдавать.
А через те места где есть течь может воздух система заглатывать.
Недавно менял помпу когда ремни менял но проблема была и до этого.
ДюКЧ
склоняюсь к проблеме крыльчатки помпы - поломана или стерта или прокручивается на валике, т.е.
слабая циркуляция - следствие быстрого остывания ОЖ на скорости.
Velind86
Я недавно менял помпу не было прихода, тем более помпе фиолетово на хх крутит двиган или тянет машину (при одинаковых оборотах)
Страница 1 из 3
