Дымдыр
Авто: Ваз 21099
кто как регулирует .Очень неудобно производить регулировку .Кто как это делает ? постоянно путают какую отпускать гайку и какую подтягивать ? Надо ещё определиться с какой стороны стать и куда крутить гаечки на 17мм
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
хмм воздухан скидываешь..если инжектор..
ослабляешь гайки...если ту которая ближе к салону ослабляешь сильнее - педаль будет выше, если ту которая ближе к бамперу переднему - педаль будет ниже ( возможно наоборот
вообще все по месту видно...ослабил покрутил, чуть подтянул...сходил сел в машину...посмотрел, понажимал...пошел затянул
работы на 12 минут не больше)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Так там альтернативы то вроде и нет. Крути да крути.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
lexikon
Очень доступно написал спасибо ! И всёже интерсно точно знать
если ту которая ближе к салону ослабляешь сильнее - педаль будет выше или наоборот .Ладнушки попробую крутить.Спасибо просто и понятно.
ДюКЧ
одна из гаек - контрагайка. другой контролируешь ДЛИНУ ОБОЛОЧКИ ТРОСА. удлинил - педаль опустилась, укоротил - поднялась! элементарно, ватсон!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
я взял и разрезал ключ 17/19 практически пополам и получил укороченный на 17 им крутить гораздо удобнее
maximk
Да, короткий ключ рулит. Пробовал комбинированными на 17 - они слишком длинные, пространства для маневра практически нет.
Bombilkin
Авто: 2114
mik58 писал(а):получил укороченный на 17 им крутить гораздо удобнее
Я прям один в один сделал
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Так какая Гайка является контрогайкой и обратно ???
Лёха198
Дымдыр
никто никого не контрит. или скорее они друг друга контрят. натяг двух гаек - через скобу на коробке.
притягивать удобнее гайкой ближней к радиатору. там ключ свободнее ходит
усилие приложи - и ничё не раскрутится
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Лёха198
Спасибо ! Будем чуть чуть действовать !
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
lexikon писал(а):хмм воздухан скидываешь..если инжектор..
"воздухан" не мешает
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У меня карб ! Сделал в лучшем виде .сейчас и задняя вкл и другие скоростя как по маслу. Ключь на 17 срезал болгаркой и оочень стало удобно! А в принципе оказалось что мои гайки-то раскрутились и сцепа разрегулировалась.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
ключом надо лишь совсем чуток ослабить гайку, а потом уже руками легко регулируется
des81
Авто: 21093i
только что закончил это веселое занятие. ослабил гайку ближнюю к салону где-то на 5 мм, вторую затянул. итог: педаль стала пониже, схватывать стало прям с пола, вилка ушла чуть вперед. как на свежесмененом сцепе! был бы ключик короткий управился бы за 2 м инуты, а так 15 минут. вот замена тросика газа-это точно ад!
Bombilkin
Авто: 2114
des81 писал(а):вот замена тросика газа-это точно ад!
Как два пальца ......
Сохатый
Там есть одна тонкость, которая сильно упрощает процедуру. С заменой тросика почти у всех возникают сложности при попытке вставить его в щит передка. Так вот, там одна хитрость есть: нужно снять круглую резинку просунуть в отверстие тросик, а дальше с легким нажимом "вкрутить" резинку в отверстие (она зайдет очень легко), а уже потом вставить наконечник оболочки троса в эту резинку. Дальше цепляем один конец троса на педаль, второй крепим на кронштейн.
shubin81
ключом тока ослабляю. кручу руками. суть в том что надо сделать лифт хороший чтоб втулка двигалась. потом оттягиваешь ее рукой в нужную сторону и крутишь пальцами гайку. может сумбурно объяснил - прочуствовать надо. ничего не снимал - адсорбер максимум
