Решил поменять панель приборов. Сейчас стоит панель с одним 2-х строчным цифровым табло. В первой строке общий пробег во второй суточный или напряжение. Сбросится ли общий пробег при смене такой панели на новую.
Сергий
newtimer писал(а):Решил поменять панель приборов. Сейчас стоит панель с одним 2-х строчным цифровым табло. В первой строке общий пробег во второй суточный или напряжение. Сбросится ли общий пробег при смене такой панели на новую.
сбросится...
станет девочкой опять... 8-)
BIG
В принципе, потом можно и свой пробег поставить, а потом опять обнулить
Если очень надо.
Stani
Цитата:В первой строке общий пробег во второй суточный или напряжение.
У меня тоже 2-х строчное табло, а как на него напряжение выводится? У меня панель VDO.
ЮРИЙ 177
Stani писал(а):Цитата:В первой строке общий пробег во второй суточный или напряжение.
Присоединяюсь, как это напряжение выводится, может панель не VDO???????????????7
пуля
Дурацкий вопрос, но скажите пож-ста как можно поставить свой пробег на новую панель.
8-) 8-)
ЮРИЙ 177
пуля писал(а):Дурацкий вопрос, но скажите пож-ста как можно поставить свой пробег на новую панель.
8-) 8-)
Или за денюжку, или сам купи приборчик, продают многие конторки.
Stani
Цитата:Дурацкий вопрос, но скажите пож-ста как можно поставить свой пробег на новую панель.
В Питере за 500 рупий можно поставить любой пробег на любую панель.
MсLaren
Stani писал(а):У меня тоже 2-х строчное табло, а как на него напряжение выводится? У меня панель VDO.
Нажимаешь на кнопку сброса суточного одометра, удерживая её включаешь зажигание. Держишь кнопку нажатой до тех пор, пока панель не войдет в тест-режим. А там она тебе покажет и наприяжение и ещё несколько параметров. А вот какие другие параметры - самому хотелось бы узнать.
Stani
Круто!
А можно сделать так, чтобы напряжение все время вместо суточного пробега показывало?
MсLaren
Вроде бы нет, хочу сам найти информацию по этому делу. Если кто найдет - поделитесь, пожалуйста.
У меня тут новая идея. У Ниссана Примеры 1999-го года выпуска панели с десяткой ну очень похожие ( это я про новый образец ). Когда купил десятку - сам удивился, насколько точно и убого они скопировали у Ниссана. У нас на Ниссане тоже стоит ВДО-шная панель, надо будет запустить этот тестовый режим.
