!!! Позвонил сегодня по знакомым сказали изначально проверить провода которые идут от стартера ,проверить релюшку которая под капотом ,ключем по колотить по втягивающему и если в нормальный режим не вернется ,тогда снимать ,ужасно как не охото лазить под машиной
Покупаешь на разборке б/у стартер (500), ставишь, в свободное время чинишь старый.
Снимал часа 2 при минус 10
Но вопрос в другом говорят что они не особо ремотно пригодны дешевлее поменять на новый чем менять втягивающее или бендикс
а есть редукторный на постоянных магнитах который крутит бодрее
,вообщем открыл капот и со стороны аккумулятора что то на первый взгляд не понятное трещало
а без хитрого ключа я не смогу открутить да
А если нижний болт не прикручивать ,туда влага не попадет и не будет ли его болтать на кочках
в основном рабочие б/у стартера продают за 1000.за 500 отдают требующие небольшого ремонта
Что как то долго.
) вытянуть. А если нижний болт не прикручивать ,туда влага не попадет и не будет ли его болтать на кочках
.все ставят два
Ну так первый раз делал!
Теперь наверное минут за 15-30 скину.
,но он будет работать только в понедельник,хочу еще завтра до магазина Би-Би проехать может там есть
Вообщем открутил быстро он был на 2 болта прикручен
но добрые люди помогли ,снял защитный кожух он как раз между штанами и стартером и через зад вытащил ,т.е. стой стороны где лобовое стекло
Кстати сегодня был в магазине генераторов и стартеров и там был в продаже стартер с редуктором на постоянных магнитах их было 3 штуки от 2250-2680 dns4 ,но он будет работать только в понедельник,хочу еще завтра до магазина Би-Би проехать может там есть
А это не повредит для стартера ну там влага или от штанов тепло
Значит всё же решили прокачаться,любопытно было бы послушать отзывы.
Акумуляторная батарея всё равно отдаст столько же,
Не буду вдаваться в законы физики , механики и электротехники .
Скорость врашения выходного вала в редукторном - такая же как в обычном .
....дохленький аккумулятор который еле крутит обычный стартер - уверенно запускает двиг с редуктерным .
Я в своей ветке описывал интересный опыт, касаемо оборотов двигателя и БСЗ.
Так что если обороты у планетарных меньше, то Rezo действительно "в теме".
