Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации вывод темы на печать
Александр121
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 16:44
Привет всем, подскажите кто знает, где находится датчик детонации на ваз 2110 16v и можно ли его самому поменять? Заранее спасибо.
Александр121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:02
Доступ к датчику детонации затрудняет впускной модуль, поэтому снимать датчик придется на ощупь. Можно еще снизу с ямы.
Далее торцовый ключ на 13
Проверить датчик можно мультиметром.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 17:41
И затягивать определенным моментом, я брал БОШ говорят что у них пустышек меньше. Smile
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 19:09
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
2. Металлическим предметом (болтом, отверткой) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должны наблюдаться скачки напряжения. Неисправный датчик не реагирует на удары. В этом случае заменяем его.
Более точно датчик можно проверить только на специальном стенде
Александр121
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 14:19
Всем спасибо за информацию
