снова о стрелке спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снова о стрелке спидометра вывод темы на печать
batai61
На форуме 8 лет
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:46
снег потаял,надороге лужи доходит до пол колеса.сегодня весь день ездил .сейчас заметил стрелка спидометра упала на 0 через минуту стала показывать нормально ,и так несколько раз иещё горит чек.ваши версии?вода?
batai61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:47
для начала проверить датчик скорости... его разъем...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:08
Отсоедини колодку жгута проводов от датчика скорости и подсоедини
"минусовой" щуп вольтметра к "массе" (к двигателю).
Включив зажигание, вольтметром измеряй напряжение питания на выводе "+" колодки жгута проводов (обозначение вывода выполнено на датчике).
Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то — разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Рожковым ключом на 22 мм (или от руки) отверни датчик и сними с привода
Убедиться в неисправности датчика скорости можно, заменив его заведомо исправным.
Проверь зубья привода, все ли они целы:
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:18
Еще просмотреть сам разъем к датчику
И глянуть точку заземления ЭСУД
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
