Johnn103
Свернул резьбу в поддоне двигателя. Как нерезать можно и какой болт прикрутить? А то масло стало подтекать :-(
ЮРИЙ 177
Johnn103 писал(а):Свернул резьбу в поддоне двигателя. Как нерезать можно и какой болт прикрутить? А то масло стало подтекать :-(
Тоже детский вопрос. Нарезают резьбу метчиком по просверленному для нарезаемой резьбы соответствующего диаметра отверстию, смазанному солидолом. А болт после этого вворачивают точно такого же диаметра, стакой же резьбой и с таким же шагом резьбы, какая была на метчике и ни на миллиметр меньше или больше. Когда будешь нарезать резьбу, то не забудь после 2-х оборотов по часовой стрелке делать пол-оборота против неё. Даже смешно отвечать.
Johnn103
Теория понятна. Интересно каким метчиком нарезать и какой болт вставлять. И есть ли там запас. Подводные камни?
ЮРИЙ 177
Johnn103 писал(а):Теория понятна. Интересно каким метчиком нарезать и какой болт вставлять. И есть ли там запас. Подводные камни?
Метчик железный, сначала ?1, потом ?2. Резьба М8. Запас есть, подводные камни есть везде, как и в любом деле.
