напряжение гуляет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> напряжение гуляет вывод темы на печать
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 14:35
собственно,наверное наткнулся на грабли,но поиском найти не смог.
завожу машину,на холоду напряжение 12,8-13,0. по мере прогрева двигателя поднимается и напряжение,доходя до своих 14,2.далее, порадовав какое-то время глаз,начинает снова стремиться вниз уже на прогретой,доходя до 12,8!!.при это,если дать нагрузку в виде всех потребителей, а потом её убрать,на тестере опять радостное число - 14,2, а потом опять вниз до маленьких величин...
сначала такая штука началась с трехуровневым регулятором,независимо от выбранного режима работы.я подумал,что он неисправен,поставил штатный,а происходит то же самое..замыкание в гене??ему уж 6 лет,он с меняным диодным мостом.кстати, он 90А.
либо где-то неконтакт??массы чистые,смотрел.
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:42
где-то нет контакта нормального. можно попробовать определить по температуре после нагрузки. возможно имеются окисления в самом гене (крепление диодного моста, выводы обмотки).. возможно плохой контакт на болтике, который из гены выходит ... и т.п. Необходимо взять мультиметр и под нагрузкой проверить, что выдает гена... что приходит на АКБ...т.е. поискать провал в напряжении...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 21:02
сейчас ехал,дык вообще,по бк 12,4В..в гараже тестером 12,6В..завтра поищу,где +теряю
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 10:53
хм...есть смысл померять на акб, будет ли оно там плавать, ну конечно же контакты прочистить.
а вообще судя по описанию таблэтку проверять надо
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 15:42
позавчера напруга пропала совсем.на аккумуляторе ездить не стал.замена диодного моста всё исправила.всем удачи!
