не падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не падают обороты вывод темы на печать
АндрейЮ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:43
Добрый день. На днях прочистил дросельный узел на ВАЗ 2112. Вычистил, даже блестел. Чистил балоном для чистки карбюраторов ABRO. Когда чистил открутил 2 датчика (РХХ и регулятор дросельной заслонки), после чистки все удачно собрал и со спокойной совестью отправился домой. на утро, после прогревания машины, немного нажал на педаль газа и обороты не упали после отжатия педали газа. подержались немного и только потом спало. такая же ситуация былаи при езде. при езде даже они немного (совсем чуть чуть) поднимались при выжимании сцепления. но потом все возвратилось на свои места (как только движок порабатал). обороты не скачуть и все тип топ. такая штука повторяется на не очень прогретый двигатель. раньше такого не было. поменял датчик регулятора положения дросельной заслонки не помогло.
Подскажите что не так?
АндрейЮ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:46
возможно насухо промыт шток РХХ... попробовать снять его и смазать шток тонким слоем смазки
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейЮ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:48
а WD-40 его не поможет обработать?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:00
вд 40 как временный вариант что бы убедиться, что это вообще помогает.. если так - лучше потом смазать...
mobs2
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:41
У меня то же самое, то же помыл то же не падали, сегодня полез разбирать и понял что тросик газа прижал крышкой от двигателя (которая сверху прикручивается пластмассовая) подергай тросик, пошевели его, должно помочь.
mobs2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 17:49
Коврик педальку газа не прижимает?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 21:25
Резинку уплотнительную РХХ надел? Я когда чистил его эту резинку поставил немного наперекос,обороты 2500 скакали. Снял поставил аккуратно и всё,как бабка отшептала.
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейЮ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 21:52
резинка при сборке присутствовала. это точно. у меня медленно возвращается тросик. сейчас пробрызгал все WD, завтра утром посмотрю. а так чем можно смазать пружину, которая возвращает тросик?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:58
Сними трос газа и рукой повращай сектор газа, тот что с пружинкой. При отпускании он должен моментально возвращаться к упору. Если нет, клинит дроссельная заслонка или ДПДЗ. Если заслонка крутится хорошо, проблема в тросике (чаще всего передавливается где-то декоративной крышкой) внимательно проверь его по всей длине. В крайнем случае придется заменить. Еще внимательно посмотри на педальный узел, чтобы педали ничего не мешало (бывало что и коврик под нее попадал)
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 09:49
сегодня утром завел,все ок.проехал пару км и заметил что обороты на хх 2000 и не снижаются.по бк дросель закрыт.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 12:54
2000 когда машина катится на нейтралке ? Или когда остановишься и стоишь ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269170&highlight=
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BadSanta
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:26
Старик-Хаттабыч
А что БК кажет про шаговый двигатель (РХХ)? На прогретой должно быть где-то 38-40 если не ошибаюсь. Если есть подсос по идее РХХ должен быть практически закрыт.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 09:34
И када катишся на нейтрали,и када стоишь на ХХ. Проявилось спонтанно.Утром завел,поехал все ок! Потом заметил что при тормажении двиглом,не сильно и тармазит..оказывается обороты 2000.И это при гололеде)))Вообщем, снимал\чистил ДХХ,ДПДЗ,разьем с ДМРВ..все одел,завел,норма!Что именно помогло не знаю.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 09:36
BadSanta писал(а):
Старик-Хаттабыч
Вот про шаг двиг я не посмотрел...и расход воздуха не посмотрел.я тока глянул,тросик не заело где.
ЙА КреведкО!!!
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 16:02
У меня изредка подвисали на 1200 или 1500. Сегодня глянул по БК,в это время показывает 1-3% открытия дросселя. Проявлестя редко и только на горячую. Сегодня ослабил тросик газа. Немного проехался, независали. Если не поможет, знаичт такой вот классный новый бесконтактный ДПДЗ (ВТН).
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:33
Тоже было зависание, вылечил заменой РХХ нового на старый. Но там и БК выдал ошибку РХХ.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
markaigan
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110, 2003 г/в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 00:38
у меня тоже была такая проблема. замена рхх не помогла. по дороге на работу психанул остановился. ослабил тросик на пару милиметров, открутил датчик, который чуть выше рхх. брызнул ВДэшкой в отверстие для этого самого датчика. на саму пружину тоже пару раз пшыкнул и ВСЁ!!! проблемы больше нет, может кому еще пригодится... работа заня ла 20 минут учитывая, что я в этом чайник и делал первый раз...
markaigan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
