Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Заметил, что после отпускания педали тормоза задние стоп-сигналы продолжают еще гореть несколько секунд. Думал что проблема в датчике нажатия на данную педаль, но решив заняться ее исправлением увидел что сама педаль после отпускания достаточно медленно возвращается в исходное положение, в связи с чем и происходит задержка горящих стопаков. Раньше данной проблемы не было. Мож кто подскажет в чем дело? При езде не замечено каких-либо задержек тормоза. В принципе не напрягает но стартующая со светофора машина с горящими стопаками на мой взгляд вызывает у едущих сзади определенное недоумение,,
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Возвратную пружину поменяй
Baklan494
Если не секрет, как она меняется?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Baklan494 писал(а):Если не секрет, как она меняется?
Отцепляешь от педали тормоза и ставишь другую. Ничего же сложного нет
Baklan494
Все понятно, если честно просто сомневался, думал что педаль снимать придется! Завтра попробую.
Февральский кот
Baklan494 писал(а):Все понятно, если честно просто сомневался, думал что педаль снимать придется! Завтра попробую.
Да нет! Просто пружину снимешь и другую натянешь
Baklan494
Седня сломал все глазоньки, но пружины нигде не нашел. Как быть-то?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
По моему пружина стоит в ГТЦ, если педаль медленно возвращается, то это из за него, наверно холодно, что то сжалось ну или загустело.
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Поменяй тормозную жидкость и прокачай тормоза.
Игорь.
Baklan494
А жидкость и прокач тормозов при чем? Жижка менялась, тормоза качались в ноябре п.г. (замена вакуума и ГТЦ), далее усе работало ровно (тфу,ТФУ ТФУ). Интересует че за пружина?
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
Так бывает когда разбухает мажета ГТЦ или засорилось отверстие из бачка
Andrew White
Авто: FM4
coup16v писал(а):Возвратную пружину поменяй
какую на хрен возвратную пружину???
там все пружины в ГТЦ. Их там две.
А по теме попробуй ось педали смазать. Ибо в ГТЦ за счет тормозухи смазано. В вуте ничего нет, что отвечает за возврат педали...
Baklan494
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
мужики, не путайте человека, есть там пружина в педальном узле. сам буквально только что разбирал. чтобы до неё добраться нужно расшплинтовать сначала соединение педаль - шток ВУТа, потом соединение педаль-кронштейн. без снятия кронштейна с автомобиля - имхо маловыполнимо. вот на этой фотке её видно
хотя справедливости ради какая была конструкция в 2001 году без понятия, это 2005й
Andrew White
Авто: FM4
GPGriffin
вот засунут же... Даже подумать не мог, что там она есть.
