не заводится с аккумулятора 75 А*Ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится с аккумулятора 75 А*Ч вывод темы на печать
ksatn
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16 кл. 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:54
Добрый вечер. Подскажите, объясните. Машина ВАЗ 21103, 2003 года выпуска. Посадил родной 55 А*Ч аккумулятор. Поставил аккумулятор с Рено "Меган" 75 А*Ч. При накидывании клем, что-то два раза прошумело похоже на бензонасос. Решил завестись, бензонасос не качает, стартер крутит, машина соответственно не заводится. После приехали друзья привезли заряженный 55 А*Ч аккумулятор. Машина завелась. Как такое возможно?
ksatn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:58
ksatn
Залил свечи на 55. Посадил 75. Пока везли 55 - выветрилось и завелось.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddi
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 22:59
в чужом аккуме полярность такая же как на твоем? Pardon
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksatn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:04
Бензонасос вообше не качает, не чем заливать.
В 75 а*ч аккумуляторе полярность другая, это учитывал.
ksatn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:07
Уточняю. Не посадил акк 75, т.к. стартёр крутит как угорелый. Включаешь зажигание, тишина. Бензонасос молчит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:09
Мистика какая-то. ЭБУ вдруг понял, что АКБ 75 и отключил БН. Только какая ему разница ?
ksatn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 23:14
ЭБУ VS5_1 прошивка не менялась
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 00:20
подклинивает бензонасос.... пропадает контакт где либо...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 02:01
кстати да мы както ковырялись с десяткой друга понять не могули почему бензонасос не работал, все проверили, утащили домой, потом оказалось гдето у акума питание отпало которое на бН идет, вообщем както так
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksatn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 12:49
Вариант с проводкой рассматривался, проверял провода которые идут на аккумулятор. Прикол то в том, что манипуляцию с заменой аккумулятора проводил несколько раз, результат один и тот же. 55 - работает, 75 - не работает, мистика блин. Уже не знаю на что и думать, уже думаю на ГБО. Не писал про него раньше потому что, при чем здесь ГБО. Вариантов нет - лучший помошник: голова, руки и тестер.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:17
ksatn писал(а):
Вариант с проводкой рассматривался, проверял провода которые идут на аккумулятор. Прикол то в том, что манипуляцию с заменой аккумулятора проводил несколько раз, результат один и тот же. 55 - работает, 75 - не работает, мистика блин. ...
бензонасос и АКБ - как запаска и лампочка ближнего света Smile
бензонасос получает питание по массе из под ручника, а по +
+ АКБ.... мама диам 6.. провод ... плавкая вставка... провод к инжу.. главное реле... преды.... реле бензонасоса.... провод... бензонасос...
т.о. если инж включается, то + от АКБ на инж приходит и искать надо провал на реле бензонасоса, преде, проводе... это было сделано?
75 акб по размерам больше... если на проводе инжа есть трабла, то при установке акб 75 изгиб провода может быть другой и может быть ухудшение контакта и потеря напряжения и т.п. т.е. надо брать прибор и тупо мерять и лучше создать нагрузку... т.е. мерять контролькой...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:36
А прикурить машину от 75АЧ аккумулятора крокодилами не догадались? supercool
ksatn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:25
Изгиб действительно не слабый. Спасибо, буду тестером шаманить. Будете смеятся, но прикуривателя ни один знакомый не имеет. Аккум - пожалуйста, проводов нет. Сейчас то прикуриватель конечно есть, но и аккумулятор заряжен, вроде как работает - не лезь. Но вопрос почему так получилось не дает покоя, хоть лезь и разбирай всё. Ещё раз спасибо за ответы.
