троит движок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> троит движок вывод темы на печать
SimSol
Авто: Ваз2107, БСЗ, кз.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 07:45
Троит движок первый целиндр свечу закидывает маслом. Меняю ее ездию день два опять вся в масле. Давление мерели все нормально во всех горшках. давал просраться до 5 очков на 3 передачи (советовали ребята ) помагает мало. Вопрос, в чем проблема, и куда лезть?
ваз 2107(2002г), карб, бесконтактная СЗ.
Хм-м-м, а оно нам надо Smile
SimSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 08:56
Для начала разобраться как масло попадает в цилиндр,через колпачки или кольца,расход масла какой?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 09:07
Компресия я так полагаю ... и сколько ... по каждому горшку индивидуально ?
Пробег машинки ?
Сотояние свечей в других цилинрах , на момент отказа в первом гошке (наличие нагара и его цвет)
Сотояние ВВ проводов (померить тестером сопротивление токоведушей жилы) или тупо заменить провод на свечу первого горшка с заведомо исправной машины .
Состояние крышки трамблёра ?
Далее ... только колпачки маслосъмные останутся . Но об этом пока рано .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimSol
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:33
Пробег машинки ?
Года полтора тому назад на первом прогарал клапан (пережат был)
Разобрали, притерли поставили. Ездила машина нормально нареканий небыло, и вот только недавно началось все это. Похоже гдето что то напортачили хотя вылезло бы мне кажется давно бы.
В первом 10 в других целиндрах 8- 9.
1 свечка черная масленная, другие нормальные слегка рыжеватые, провода селиконовые новые как и вся система БКЗ(недавно поставил)
Пробег 60т.км
Подозрение на маслосьемные, блин раскидывать жесть неохота но видимо придется Smile
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 02:20
Не исключено, что просто соскочил маслосъемный колпачок. Но без разборки -- все равно ничего не узнаешь. А выше компрессия в первого цилиндре относительно остальных -- это изза того, что в него попадает масло. Что и предвосхищает мое следующее предложение. А именно:
Если процесс измерения был правильным, и компрессометр не врет, то 8-9 атм. -- это уже пора готовиться к серьезному капремонту двигателя. Так как масло, попавшее в цилиндр повышает значение измеренной компрессии, те кольца на исходе.
Стесняюсь спросить -- а что это должно было дать?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimSol
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 07:38
Ну что ж бум разбирать и смотреть.Всем спасибо Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 07:50
Это он пробовал очистить свечу от нагара на оборотах,но если масло попадает в горшок это не поможет.
