Доброго всем дня, вобщем такая ситуевина
- потерял черный ключ от иммо АПС-4, тот, которым пользовалься (х.з. как слинял из общей связки), ну думаю, ладно, дома второй есть.
Сгонял, пробую им - хрен вам. Далее пытаюсь снять с охраны красным. Тоже хрен вам. Ладно, иду к интернету, печатаю инструкцию к АПС-4.
Там написано бааальшими буквами - никогда не снимайте с охраны красным. Ладно, не будем.
Пытаюсь по инструкции перевести в режим тех обслуживания - тоже не получается - т.е. включаем З, подносим красный ключ - выключаем З - иммо пикает и горит, как по инструкции, потом он начинает часто часто моргать - тут по инструкции нужно поднести еще раз красный ключ , иммо должен пикнуть и т.д. Подношу - иммо не реагирует.
Пытаюсь переобучить черные ключи (нашел еше чистые черные необученные) - тоже все по инструкции, до того момента когда надо второй раз поднести красный ключ. Подношу -- иммо не реагирует.
После нескольких попыток, догадался попробовать пароль обхода поставить - поставил! и так и завожу -
- т.к. красный ключ при этой процедуре используется только один раз видимо.
Собственно вопросы:
1. С какого фига не работал второй черный ключ? - он правда лежал в загашнике 4 года...Размагнитился чтоль?
2. То, что я пытался снимать с охраны красным ключем и вообще выполнял с ним наобум всякие бестолковые манипуляции с включением-выключением зажигания - я не перевел иммо в какой-нить защищенный режим?
3. Если теперь просто отключить уже обученный иммо - это только полностью перепрошивать контроллер или можно
какой-то параметр в прошивке сбросить? Т.к. прошиться у нас - 1000 р., а новый иммо - всего-то рублев 300-450 стоит вроде...
