Vatol
Уважаемые владельцы во- первых с наступающим Новым годом! Хочется пожелать вам, чтобы ваши авто приносили меньше хлопот и проблем, а также здоровья и благополучия.
Подскажите.
Имеется 2112. Год эксплуатации.
Детишки сунули ключ в гнездо освещения, что справа, снизу от рулевой колонки. Естественно замкнуло. Результат. Не работают: спидометр, тахометр, уровень топлива, температура двигателя, прикуриватель. Предохранители все в порядке. Борт. комп. ошибок не выдает. Все остальные приборы работают.
Есть ли какая взаимосвязь прикуривателя и вышеуказанных приборов и вообще где может быть несиправность?
k_tros
Взаимосвязь есть. Все они сидят на синем 15 А предохранителе. Странно, что предохранитель живой (проверь его еще раз). То, что панель сдохла-маловероятно. Но могли и её сжечь.
egor
Vatol писал(а):Уважаемые владельцы во- первых с наступающим Новым годом! Хочется пожелать вам, чтобы ваши авто приносили меньше хлопот и проблем, а также здоровья и благополучия.
Подскажите.
Взаимосвязь есть, помоему они сидят на одном предохранителе. Если не он, такдым провод(что мало вероятно).
Удачи.
k_tros
Если проводок был тонкий (или старый и перетертый), то он запросто мог сработать вместо предохранителя. (но,правильно,маловероятно).
streloc
Подскажите.
ищи предохранители вроде как эл-приборка и прикуриватель раньше сидели вместе на механической приборке этот провод вроде не задействован и на сколько я помню это вроде в верхнем ряду гдето посредине но могу и ошибиться
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если я не путаю, то это шестой предохранитель. Сам долго разбирался, когда у чела была такая проблема, долго разбирался в схеме, пока не дошел до этого предохранителя. А так проблема эта распространенная. Довольно недавно это уже обсуждалось.
k_tros
За всю эту лабуду отвечает один предохранитель на 15 А. он единственный с таким номиналом. (если тока вместо другого такой не поставили). Но человек говорит что с
предохранителями всё в порядке. Тогда дело в самой панели или в проводе, питающем эту панель.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Была точто такая же ситуация у друга на пятнахе. Толко вместо детей с ключом, он сам ответрку туда сунул. Предохранитель живой. Все с виду нормально. Бились целый день.
Результат. Сгорела дорожка к предохранителю в блоке. Машина была конторская, поэтому с восстановлением дорожки заморачиваться не стали, поменяли блок и все заработало.
