Изменилось движение дворников, почему???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Изменилось движение дворников, почему??? вывод темы на печать
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:53
Слетел поводок с привода дворника(отвернулась гайка). Установил всё на место, закрутил гайку. И только когда уже всё собрал и установил(жабо, и пр.) и поставил сами дворники, то обнаружилось, что дворники стали работать иначе. Они отрабатывают от низа до верха стекла, как положено, но останавливаются теперь не внизу, а чуть ли не посередине стекла. Буду конечно же опять всё разбирать, но хотелось бы узнать что же я всё-таки сделал не так, или что-то повредил? Боюсь что переброска поводка ничего не даст, т.к. вроде бы изменилась сама продолжительность работы. И вот еще, что. При затяжке гайки усилием ключа провернул вал редуктора после чего редуктор самопроизвольно включился, отработал своё движение и выключился, могло это на что-то повлиять?
ASTONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:12
1. Непонятно зачем лезть вовнутрь если просто слетел поводок Smile
2. При сборке трапеции нужно чтобы ось редуктора стояла в положении "дворники внизу". Для этого нужно его подключить к разъему и сделать один взмах.
Затем при сборке необходимо сориентировать рычаг моторедуктора параллельно тяге трапеции (это понятно из её конструкции). Тогда оси поводков дворников также окажутся в положении "внизу".
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:15
А еще вот интересная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197985&start=0
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:54
Serg_x спасибо за ответ!! В принципе всё делал как вы и говорите, только результат оказался другой, но вот тяги точно помню были непараллельными. Значит всё-таки дело в них.Ну что ж, будем переделывать!
Кстати, я так и не сумел вытащить весь механизм из под козырька кузова. Лишь повернул его так чтобы можно было подобраться к гайке. Те рекомендации что приводятся в руководстве не очень-то помогли. Может поделитесь секретом, как он всё-таки извлекается?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:59
Извлекается и просто без всяких ухищрений, но можно воспользоваться советом здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3100920#3100920
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:05
Я недавно снимал трапецию, подробности смотри тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&start=25
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:14
Я,вытаскивал без проблем.Когда менял фильтр салона снял и смазал трапецию.Полжение ее рычагов не трогал,поэтому ничего не нарушил.Попробуй,поставить трапецию,но без паводков щеток.Пометь маркером положение осей и посмотри как работают.Может этого и хватит,чтоб правильно прикрутить паводки.Хотя,мож я чего недопонял Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:15
Конечно недопонял. Он трапецию собрал неправильно, причем тут поводки supercool
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:23
А...Тоды,на месте надо смотреть.Только уразумея,принцип работы,он сможет его одолеть...я так думаю.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:28
Мля че смотреть, какой принцип? lol1 Я все уже расписал что к чему и почему, осталось только прочитать Razz
VicLis
На форуме 7 лет
Доступно supercool
