Стартер спотыкается а вчера вообще спать лег.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер спотыкается а вчера вообще спать лег. вывод темы на печать
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:39
На холодную еще более-менее нормально заводится, на горячую пару раз крутанет-пауза-еще раз-пауза-погнал крутить, как то так(причем заметил, что на выжатом сцеплении крутить надо дольше, да и спотыкается чаще).
Один раз пришел на стоянку-поворачиваю ключ-реле щелкает и не крутит вааще. Решил прикурится-завел(раза со второго-третьего таки начал крутить). А вчера завел-проехал несколько км. А тот же прикол уже на горячей машине-тупо не крутит. Что подскажете?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:51
Похоже на АКБ, что у тебя с напряжением, мерил?
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 18:02
Имеется ввиду один щелчек.
Не мерял, но АКБ у меня не ахти. Могут ли это быть втулки стартера?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 18:38
могут! но сначала замерь напругу!
IMHO и только IMHO!
Агрономо
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 08:58
у меня такая же беда была в том году, практически полностью стерлась наружняя втулка стартера, в следствие чего его иногда клинило на холодном двигателе, а потом и на горячем.
Агрономо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 13:59
и аккум, и втулка, и засохшая смазка на валах, и коррозия во втягивающем... полюбому напряг замерь, а потом снимай и перебирай стартер...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 21:58
Разобрали вчера-втулка сработана, смазки вообще нет. Щетки в идеале Smile Поменяли втулки, смазали-при покупке так не шуршал, как сейчас крутит
Smile
