в -30с не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в -30с не заводится вывод темы на печать
Калязик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:42
когда на улице -15с машина заводится нормально,а при -30 и больше схватывает но не заводится ей как будто чтото не хватает,мне сказали что модуль зажигание поменять
Калязик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 15:51
Заправка нормальная ? Бензин какой ? Свечи выворачивал ? Мокрые\залитые ? С нажатой педалью впол на 100% крутил и отпускал потихоньку ? Датчик Температуры ОЖ на термостате поливал теплой водой ? Прошивка заводская ? Контроллер какой ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АЗАZЕЛЬ
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 20:59
Я живу в Восточном Казахстане -30 зимой нормальная погода. Мой личный рекорд пуска двигателя в -43.
Твоя проблема мне знакома.
Когда на морозе поворачиваешь ключ она вроде дыр-дыр-дыр отпускаешь ключ тишина. Я сразу иду и покупаю новые свечи, меняю каждый год в начале зимы (как только проблемы появляются). Дорогие брать смысла нет любая платина-херятина за год сгорит с нашим бензином. Лучше зимой всегда на новых хоть и не дорогих.
Попробуй должно помощь. Менять модуль зажигания за здорово живешь не стоит, штука не дешевая. И уж точно не вздумай лить кипяток по капот на всякие там датчики не к чему хорошему это не приведет.
АЗАZЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:40
Он точно говорит. Не слушай меня. Не грей ДТОЖ, не надо. Делай как он.
И обманку на ДТОЖ тоже не делай. И, выяснив, что косяк в прошивке, после того, как заведешь машину, полив теплой водичкой ДТОЖ - ничего не делай. И даже не думай купить еще один ДТОЖ и подключать его теплого вместо замороженного ДТОЖ, вкрученного в термостат, после удачного эксперимента с поливкой ДТОЖ. И не думай даже перешивать машину - ужас просто 1500 за к-лайн и меньше этого за прошивку, зато получишь свою диагностику.
Просто купи свечей побольше и подешевле, ну.
Блин... Pardon
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:52
Так по техдокументации она должна заводиться до -25.
Предпусковой подогреватель-вот решение.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:56
Резистор-обманка на ДТОЖ ???
Тут разжевали с примерами и экспериментами.
Холодный запуск, начался сезон, мля
Тут про "поливку" и результат.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:06
Блин... Pardon
Читай все наоборот-но я бы выбрал покупку к-лайн (адаптер).Не знаю у кого как -сейчас перепрошился на серийную-стал в мороз заводиться.Правда стартером больше крутить приходиться -получилось что-то вроде карбюраторной заводки(сейчас все скажут ну ее нафиг серийную).
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (13 Февраля 2011 22:42), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:10
zlexx
с нормальным маслом, свечами и нормальной прошивкой исправная машина пускается пока масло совсем не загустеет и бензин испаряться не перестанет (хотя -30 - уже экстирм, автозапуск или вебаста рулит). Хватило бы аккумулятора тот коленвал провернуть (аккумулятор в такой мороз надо в тепло уносить). Можно попробовать "быстрый запуск" напрыскать на воздушный фильтр, только не переборщить (это когда бензин - не фонтан).
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Руслан2010
На форуме 7 лет
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 23:23
Ни какого экстрима,и в -36 заводится,попробуй перед запуском 3 раза включить-выключить зажигание,секунд по 7 каждый раз,пробуешь завести,как только начались первые вспышки,бросай,подожди 30-40 секунд,и потом заводи,мы на работе все так заводим,пока никто не остался на стоянке
Руслан2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antimorf
На форуме 7 лет
Авто: 21100 98г.карб
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 15:42
а я просто ставлю в гараж или в бокс когда на работе.правда один раз был косяк в -35 не завелась-свечи прокалил паяльной лампой и с полоборота включилась
antimorf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:43
130 рублей на новые зажал?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:49
надо попробовать неждать когда насос накачает т.е при включении зажигания сразу заводить не теряя ни секунды, чтоб незаливало свечи, мне на семерке (с инжекторным двигателем) помогало, заводился таким методом и -34, с первого раза. И еще можно попробовать с продувкой.
Эдик Мехоношин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antimorf
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:58
свечи новые просто горячие вкручиваю
