dimidrol29
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
дело вот в чем:решил ща поехать завел двигатель на сцеплении потом стал его отпускать а педаль совсем на немного отошла обратно...ладно прогрел двигатель стал включать заднюю не врубается(скрежет идет) попробовал первую тож нифига,если чуть посильней рычаг нажать машина начинает трогаться...а педаль все так же на чуть чуть отходит обратно...попробовал вторую включить включилась с усилием тронулся на ней...проехал чуть и встал обратно...передачи все равно не включаются...только если двиг выключен все работают...
утром все нормально ездил без проблем все...днем уже потуже первая включ но я не предал значения этому... помогите что мне делать и что может быть???
чесслово мало что понял.трижды перечитал.но куда педаль не уходит непонял.
заводил не выжимая сцепы?
или выжал сцепу а педалька после пуска обратно не возвернулась?
педаль полностью выжимаеш в пол а передачи хрустят и невтыкаются?
dimidrol29
Выжал сцепл и завел отпустил его потом а педаль совсем на чуток вернулась...да да именно в пол и не врубаются задняя и первая,вторая с усилием...
mihon_lisiy
Авто: ВАЗ 21093i
Тросс сцепления ИМХО.
У меня ежегодно рвется. Правда напрочь))
Авто: Два японских
Проверь трос.если трос цел то может с вилкой что?
dimidrol29
какой вилкой???
dimidrol29
а не могло там что нить замерзнуть...просто у нас здесь -35 температура сегодня
Авто: Два японских
dimidrol29
Серебряная.шучу конечно.вилка выключения сцепления.она непосредственно давит на выжимной подшипник
Авто: Два японских
Замерзло бы если.после прогрева прошло
dimidrol29
спасибо большое
Авто: Два японских
Всегда пожалуйста.вобщем про вилку пока не думай.трос скорее всего.может даже и замерз где то сними его промаж.если что замени.не бешеных бабок все же стоит
dimidrol29
хорошо...теперь бы только потеплело чтоб все посмотреть и заменить)))
Авто: Два японских
Главное начать.
dimidrol29
ну вот поменял трос сцепления тока что...педаль поднялась от пола я уже успел обрадоваться но тут то было...два раза нажал на педаль все хорошо а на 3 она опять провалилась...пошел смотреть под капот и там рычаг вилки к которому крепится трос он остался в выжатом положении...я его руками оттянул обратно а он опять в выжатое положение ушел...что такое???что мне делать???
dimidrol29
dimidrol29 писал(а):дак что скажите то???
возможен и такой вариант: у меня в сервисе был случай когда корзина заклиниа.
когда сняли корзину , долго понять немогли в чем дело. она закусила в выжатом состоянии. причем ведомый диск практически новый, как собственно и корзина. в итоге поменяли только корзину.
может выжимной на втулке заклинить. сам такого не встречал, это тоже вариант.
dimidrol29 писал(а):.я его руками оттянул обратно а он опять в выжатое положение ушел...что такое??
Или вилка сломалась )более вероятно) или концы диафрагменной пружины корзины(почти невероятно).
dimidrol29 писал(а):что мне делать??
Снимать КПП.Вскрытие покажет.
dimidrol29
