Хомячёк
Авто: Ваз 21074 карб
Прям невезет
,сначало стартер заклинело (заменил на новый),потом появился звук что пробита прокладка коллектора (оказалось ,что когда я стартер снимал какой то шланг от печки или гайку нету случайно раслабил ,вообщем в сервисе сделали звук пропал), а сегодня днем в одну сторону поехал противотуманые фары горели(езжу с ними т.к. потребляют меньше энергии),а когда поехал обратно не горят сразу аж две как так ,подскажите куда смотреть ,что щупать ,они у меня стоят под передним бампером (единственное на что грешу так это уезжал с дороги на проселочную ,но там был бугарище ну я с разгона иначе бы не заехал) вот думаю может я задел ими ну они на месте!!!!!!!
Авто: Два японских
Авто: Два японских
А вообще не известно что у тебя там за схема подключения
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Хомячёк писал(а):... противотуманые фары горели(езжу с ними т.к. потребляют меньше энергии)...
вот объясните мне как они потребляют меньше если лампочка по мощности стоит такая же, на 55 Ватт??? потребляют меньше потому,что сама ПТФ по размеру меньше, так чтоли??
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Может у него два по сто в головном
Хомячёк, для начала проверяешь лампочки (от резкого удара могли сгореть обе одновременно), потом провода, потом реле, потом кнопку включения... ну и предохранители, если есть.
Тут вроде нечего больше сказать
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
вот объясните мне как они потребляют меньше если лампочка по мощности стоит такая же, на 55 Ватт??? потребляют меньше потому,что сама ПТФ по размеру меньше, так чтоли?? 63
Так то есть туманки на 35 ватт если что
