sergey-s
Авто: ваз-21102
Лада Калина 11173, двигатель Евро-3, пробег 15000км.Сначала плохо заводидилась,а когда заводилась, то постепенно набирала обороты.Когда прогреется - с пуском - никаких проблем и холостые держит нормально. А сейчас заводится перестала, только единичные вспышки.Поменял свечи, БОШ поставил, поменял датчик фаз, давление в рампе норма, форсунки чистые, распыл хороший,топливо в баке поменял, искру проверял - есть.
gin88888
дроссель? бензонасос? дмрв?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Смотри ЭБУ на предмет заливки тосолом. Так же проверьте искру, подается ли на свечи, проверять все свечи. Подается ли топливо. Если все ок, то смотреть РХХ и дроссель. Датчик фаз никаким боком не влияет на запуск, он отвечает за распределенный и за попарно - параллельный впрыск. Пуск всегда происходит попарно-параллельно, 2 цилиндра. Также проверяйте катушку и проводку, доходит ли до нее сигнал.
Последний раз редактировалось: SM23 (08 Февраля 2011 15:14), всего редактировалось 2 раз(а)
gin88888
SM23
РХХ думаю здесь не причём, я бы от простого пошёл, от топлива.
SM23
sergey-s писал(а):то постепенно набирала обороты.Когда прогреется - с пуском - никаких проблем и холостые держит нормально
ключевая фраза, именно так ведет себя умирающий РХХ. Если в момент заводки нажать газ, заводится? Если да, то 100% РХХ.
gin88888
SM23
полностью согласен, но думаю автор пробовал и с газом, у него по видимому не первая машина, да и по описанию видно что с опытом))
SM23
Ща прочитал, автор пишет что искра есть, значит я думаю что всеже дело в дросселе с РХХ, я бы глянул там. Т.к. умирала постепенно
gin88888
SM23
я думаю автор напишет что и как делал, а спором мы не поможем человеку!
gin88888
SM23
список возможных узлов есть, а там как повезёт))
d.dmitry
Осталось компрессию померять. Ремень грм как поживает? Стартер заметно легче крутит если, то ремнь грм смотреть. Аккумулятор крутить стартер способен ещё?
SM23
gin88888 писал(а):а спором мы не поможем человеку
а я и не спорю, просто высказал свою позицию поиска неисправности
gin88888
sergey-s
автор как успехи, а то заждались, мозги стынут
sergey-s
Авто: ваз-21102
Мужики, несколько задержался: морозы стояли, семейные дела... Сегодня разбирался с ГРМ,метки не устанавливаются, думаю, что ремень ГРМ растянулся.Хотел снять ремень, но не мог отвернуть болт крепления шкива генератора. И задумался - а какая там резьба (правая или левая)? - в мурзилке об этом ничего не сказано.
j099
Авто: 11193-40-044
резьба там обычная, и болт обычный, вот открутить его иногда проблема.
зачем вообще его трогаешь? его откручивают только при замене ремня.
если видишь что метки не совпадают (мож перескочили) ослабь ролик, выставь сверху- снизу, одень ремень, если видишь пазы чуток не совпадают, принципиально это не важно если не более 1-2мм, при работе он растягивается всегда от нагрузки
sergey-s
Авто: ваз-21102
В том-то и дело, что 1,5 см.Как ни пытался: и зубцы переставлял - не устанавливаются.
j099
Авто: 11193-40-044
sergey-s писал(а):Лада Калина 11173, двигатель Евро-3, пробег 15000км
неужели ремень не выдержал 15 тыс км ?? это вроде как четверть ресурса
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
SM23 писал(а):sergey-s писал(а):то постепенно набирала обороты.Когда прогреется - с пуском - никаких проблем и холостые держит нормально
у меня тоже при первом пуске на холодную обороты набирает постепенно, заменил РХХ ни какого эффекта не дало. Но машина слава богу и в жару и в холод заводится...
sergey-s
Авто: ваз-21102
Я все-таки думаю, что я на верном пути.(Растянутый ремень ГРМ) Когда я наездил 10000 км, поехал я ,как у нас говорят, на большую землю.(летом у нас сообщение с Россией только через паром , который идет 20 часов) Наездил я около 3,5 тысячь и после этого пуск стал постепенно ухудшаться. Съездил к диагносту-сказал, что датчик фаз полетел,ну я его поменял- без эффекта.Так и ездил, пока этой зимой совсем перестал заводится, а если завелся, то больше похоже наверно на позднее зажигание. И сейчас совсем не заводится, хотя иногда схватывает. Разве в нашей стране невозможен бракованный ремень ГРМ?
VSHIKALEV
Так чем же закончилось? У меня похожая ситуация. Искра есть, свечи мокрые. а вспышки в одном цилиндре, датчик фазы откинул. без разницы,
VSHIKALEV
sergey-s
Авто: ваз-21102
Я очень извиняюсь, что не написал на форум о концовке. Вообщем поменял я ремень ГРМ (кстати, открутил гайку шкива после снятия правого переднего колеса, открутив один шуруп и отогнув защитный кожух двигателя и с помыщью удлиннителей головки. Открутил очень легко.) Старый ремень, на мой взгляд, был нормальный и соответствовал пробегу. Поменял ремень на новый и очень хорошо натянул ( при помощи специального ключа). После этого все завелось и сейчас никаких проблем. Думаю, надо было ролик хорошо подтянуть со старым ремнем.Правда ремень гудит, но может приработается. Вот такая история.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цитата:очень хорошо натянул
Не перетянул ?- когда купил машину-сам еще не знал где ремень находиться,заехал на сто-там подтянули -сказали слабовато натянут -через неделю-напротив этого сто и оборвался.
