chulym
добрый вечер!!!! сегодня мне снимали торпеду так вот- у меня уже была тема про печку!!! что дул чуть теплый воздух!!! а на лобовое вообще холодный!!! и причина была не в пробке!!! так как ее там просто быть не могло!!! так как ничего не булькало!!! все дело в заслонках была !!!! их повело от температуры!!!! сейчас все сделали на улице -31 а в машине хоть и футболке езди1 gpn теперь и на лобовое дует воздух 65 градусов!!! dns4
genich
wwow
chulym
кстати и радиатор заодно новый поставил!!!
mdiman21043
что то не фига не мазева менять заслонки вновой машине блин... а то у меня тоже дует холодным в харю и на левое стекло
chulym
лучше ездить в тепле. чем мернуть gpn сегодня 15 минут после завода снял шапку и расстягнулся gpn учитывая что температура была на улице 29 мороза!!! до вчерашнего дня думал. что калина холодная машина, но очень ошибался!!!
mdiman21043
chulym
ну у меня немного не так, в ноги жарит, харю холодит... а харю переднему пассажиру теплом дует.. вот как то так
gin88888
чуствуется придётся лезть разбирать...
chulym
симптомы один в один были такие же!! только в ноги не жарило а горячий воздух шел. а на скорости так вообще дул прохладный воздух
KLEPA
переключатель воздуха стал ставится только в 2 положения ноги и ноги+стекло, в остальных положениях соскакивает. Может тоже повело заслонки??? боковые стекла тоже запотевают при -22 и скорости более 90 км/ч
KLEPA
Вчера ездил в самара-лада на гарантийный ремонт, оказалось всего то тросик слетел поэтому и не фиксировались переключатели. Сказали чтоб скорость подачи воздуха сбавлял или выключал когда положение заслонок меняю. Кстати по гарантии много чего еще поменяли.
