Как подвинуть генератор??? 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подвинуть генератор??? 21124 вывод темы на печать
slot21124
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 18:39
сегодня поехал менять ремень генератора. открутил верхнюю гайку, попробовал подвинуть гену руками. не вышло. взял монтажку. опять не получилось( удивился) взял монтажку подлиннее, и опять облом. удлинил монтажку куском трубы, примерно 1.2м получилось, упираюсь хорошенько, давлю, двигатель ходит на подушках, а гене хоть бы что((( на месте зараза(((... в итоге помял маленько кромку кузова, а гена на месте стоит... как его сдвинуть с места???? а то боюсь на этом ремне уже ездить, а поменять не получается(((
Девушки,которые пишут "Меня трудно найти и легко потерять"-напоминают мне носки...
slot21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:03
А оказывается, там надо болтик крутить, чтоб генератор двигался...
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:06
эт как ты умудрился кузов помять?
ослабить регулировочный винт и отдать оба болта, тогда сдвинется, а вообще эт bboyan и тебе в vfac
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:10
если я монтажкой подвинуть не могу, как я его болтиком подвину???
дэф года 2011
бугага hehe
А че к трактору цепью не привязал? 63
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:12
монтажка упиралась в кромку, вот и помялся кузов.
все ослабил что надо, генератор как приваренный на месте стоит. ни на миллиметр не двигается
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:13
это типа смешно???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:14
Ослабь тогда еще нижний болт. Я сдвигаю гену ключем на 19-22. Щекой ключа упираешься в гену, а широким рожком - в конец прорези на кронштейне. И рычагом работаешь.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:17
Так гайка регулировачная -да и снизу там тоже закреплен на кронштейне тоже гайка.Я когда ремень менял -нижнюю пока не ослабил(тоже не удобно лезть) нифига не сдвинул-и то тоже чем-то уперся не помню сдвинул к двигателю-поменял.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (09 Февраля 2011 19:24), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:18
автор , хоть бы мурзилку открыл ...
чего ломать , если видишь не идет ?!
ослабляешь верхний болт , раскручиваешь почти до конца регулировочный болт и всё отлично двигается.
возможно , маловероятно , но возможно у тебя перетянут нижний болт крепления гены.
какие монтажки ?! акстись 63
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:19
а сколько там всего болтов??? мне сегодня сказали что 3
Merain
На форуме 7 лет
slot21124
Фото сюда давай как монтировку ставишь, там гнуть то нечего, ты б еще реально к трактору привязал Wink
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:21
монтажки обыкновенные. мурзилку эту уже чуть ли не наизусть знаю... если бы всё отлично двигалось, то я бы наверно не задавал такого глупого вопроса, правильно???))) вот похоже нижний болт и перетянут(
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:22
Сверху на стальном кронштейне - раз,
снизу на кронштейне передней гитары - два,
+ сверху натяжной - три supercool
По-идее в нижнем болте должны стоять втулки, не позволяющие затянуть его таким образом чтобы гену там зажало. Но ремонтники могли их прое... Smile
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:23
не делал фото. монтажку всяко разно ставил, как только можно подлезть
sveinung
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:27
запросто , я при замене гены самолично проипал одну втулку pst
искал-искал в яме смотровой в песке , плюнул , затянул так, потом дружище мой звонит у которого ремонтировался , говорит , нашел втулку 63
так и лежит она в гараже у него. Pardon
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:28
вот похоже это мой случай... жаль ямы нет, да защиту снимать не хочется... значит буду завтра его откручивать
salgal
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:30
Гена может и сдинуться в сторону двигателя не настолько сколько ты ожидаешь-там ход может быть не большой но достаточный чтоб ремень скинуть- главное гайку нижнюю около двигателя открутить (ослабить).
salgal
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:31
Или,кто другой,кто гену снимал когданить,мог втулочки не поставить,а потом со всей дури затянуть навечно hehe Там ищи.
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slot21124
На форуме 7 лет
sveinung писал(а):
нашел втулку 63
а без нее можно закручивать, не открутится от вибрации???
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:34
скорее всего, я первый ремень меняю на ней... что делали до этого мне не известно. бывший хозяин как раз перед продажей ремни поменял сказал
sveinung
slot21124 писал(а):
sveinung писал(а):
нашел втулку 63
без неё можно , но будет твой случай, то бишь гена будет стоять в мертвяк и коснись чего будешь ипаца Pardon
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:35
slot21124 писал(а):
нашел втулку 63
а без нее можно закручивать, не открутится от вибрации???_________________Девушки,которые пишут "Меня трудно найти и легко потерять"-напоминают мне носки...
Можно,но потом придется,откручивать,чтоб ремень поменять.Лучше поставить.
slot21124
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:36
спасибо)))
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 20:30
А машина без ГУР?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
