ВАЗ 21093 трет ремень ГРМ требуется помощь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093 трет ремень ГРМ требуется помощь. вывод темы на печать
Vladdd
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 16:17
Помогите разобраться, у меня на ВАЗ 21093 жрет ремень ГРМ со стороны двигателя. Поменяли натяжитель и шестеренку колен вала не помогло все равно трет. Даже поменяли помпу. Если кто сталкивался с подобным, помогите.
Vladdd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 16:51
Проверь шпильку,на которой ролик натяжителя одет,может быть кривой.
Андреев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 17:02
под ролик натяжителя подложи более толстую шайбу
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:57
Шайбу то можно ... весь вопрос в том, как ремешок "лежит" на шестерне распредвала? Если ровненько, тогда нужно искать лажу в другом ...
С чего у тебя это началось? Ответь для себя на этот вопрос, может решение само появится ...
Ну и напоследок - шпилька натяжного ролика крепится к двигалу в весьма "плохом" месте и имеет особенность, при перетяжке гайки фиксирующей ролик-натяжитель, слизывать резьбу в ГБЦ ... тогда какие угодно каки могут вылезти ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERJ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 16:16
Привет это SERJ у меня была такая фишка с новым авто. Ограничился заменой натяжного ролика и ремня . Ремень встал на место и уже 70тыс там.
SERJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 16:46
Dam писал(а):
Шайбу то можно ... весь вопрос в том, как ремешок "лежит" на шестерне распредвала? Если ровненько, тогда нужно искать лажу в .
Все дело как раз в том, что шайба бывает частенько помогает вернуть центробежку на нужное положение, и в любом случае это самое простое что можно сделать. Еще бывает ролик натягивают не в ту сторону или не той стороной ставят.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
