Прокладка трамблера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прокладка трамблера вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 04:35
Сочится масло из-под трамблера. Подозреваю, что там вообще нет прокладки. Подскажите, просто ли ее заменить? Снять трамблер, поставить прокладку, вернуть трамблер на место и все, или придется зажигание по новой выставлять? Можно ли ее самому из картонки вырубить?
ВАЗ21011
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 11:59
ВАЗ21011
Менять ее легко. Если зажигание выставлять не хочется, то нужно пометить положение трамблера относительно блока и как нибудь зафиксировать валик трамблера относительно корпуса, чтобы не провернулся, отвинтить гайку, снять трамблер, поставить прокладку.
Зажигание может слегка уйти, лучше уточнить по детонации.
Если прокладку совсем не купить, то можно и вырубить, только размеры нужны и картон соответсвующий. Если нужно, могу диаметр обмерить по своему старому трамблеру.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уксус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 02:33
To Alex_E
буду весьма признателен за чертежик прокладки, в магазинах ее у нас нет.
chinese@mail.primorye.ru
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 08:29
Под трамблер отлично подходит резиновое колцо от переднего тормозного цилиндра. Про течи потом можно забыть. При определенной аккуратности, если засечь положение вала трамблера относительно корпуса и корпуса трамблера относительно блока можно все переставить без дополнительных регулировок.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 15:55
Уксус писал(а):
To Alex_E
Прокладка - это просто круглая шайба.
Внутренний диаметр - ~36.5 мм
наружный - 44 мм, но можно и чуть больше.
Удачи!
