Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
День добрый! Народ такая ситуация, думаю не критично, но раздражает, кто что может сказать. В движении при переключении
I->II и II->III при нажатии и отпускании сцепления происходит довольно явный одиночный ГЛУХОЙ удар, причем при переключении на пониженную передачу его нет! Такое ощущение, что или выбирается какой-то люфт, или силовой агрегат перемещается вперед / назад, примерно так по ощущениям... куда посмотреть? идеи такие:
1. Проверить офпоры силового агрегата
2. Проверить люфт реактивной тяги
что еще можно сделать и что может быть? Да еще, если сцепление отпускать медленно, то удара нет, сцепление поменяно на VALEO.
tapanow
Сколько на ездил? Может пружина демпферная в диске, но это пипец, опять всё разбирать
А ещё подвеска-сайлент блоки
Al-Dima
tapanow писал(а):Сколько на ездил? Может пружина демпферная в диске, но это пипец, опять всё разбирать
на новом сцеплении от силы тыщи три, а общий пробег 65 тыщ... а подвеска как может вызывать такой удар?
Была такая фигня на предедущий Калине, ездил ездил, пока резинку опоры не вырвало..
Смотри заднию опрору коробки...
tapanow
Al-Dima писал(а):подвеска как может вызывать такой удар?
Своими глазами видел, как ехала убитая зубила, у которой левое переднее колесо при отпускании сцепы (наборе скорости) перемещалось на 5 см. вперед, уверен не без ударов
, а во всех остальных случаях соответственно назад уходило, и при понижении передачи соответственно уже не било, прям ваш случай напомнило
