gmbo
Кто нибудь ставил волговские сигналы на десятку. Как это сделать, если там постоянный плюс?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Волговские не знаю. Я поставил французские - красные такие.
Ибо на рынке от волговских отговорили продавцы.
Подсоеденил чере реле, на упаковке была схема включения. Закрепил за сверхуточащие шпильки. Проблем не было. Да и звук вполне себе ничего.
ЮРИЙ 177
gmbo писал(а):Кто нибудь ставил волговские сигналы на десятку. Как это сделать, если там постоянный плюс?
Поиск, товарищ, поиск!!!!!!!!!
Если лень пользоваться поиском, то спроси UDima. Он знает.
UDima
Авто: 099i & 101
Лови
http://www.lada-install.narod.ru/signal.pdf
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
я ставил от волги. подсоединять нужно через реле. его я установил рядом с сигналами под облицовкой радиатора. если немного соображаешь в электрике, то дело не сложное. теперь хоть послать кого на дороге можно нормально. а штатные сигналы фигня.
Seemann
Авто: 21102
Dac писал(а):Волговские не знаю. Я поставил французские - красные такие.
А какие аргументы против Волговских? Высокий ток и все?
У меня стоит Низ-от Волги и Выс- красный французкий.
Может ток у Волговского и большой но и громкость поболее
