бежит бензобак при заправке на другой автозаправке я думаю что проблема в бензонасосе. это бывает переодически потом перестает бежать
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
павел1982 писал(а):бежит бензобак при заправке на другой автозаправке я думаю что проблема в бензонасосе. это бывает переодически потом перестает бежать
Я,так понял,что он у тя беглый.Меняй пока не убежал совсем.
А,так у тебя вентиляция забита.Тема ацкий
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бензобак можно запаять бензобак но снимать бензобак геморно запаять проще бензобак купить бензобак новый а старый пусть убежит, и на заправку ту заправку не ездить чтобы бензобак опять дырка не появилась, а то бензобак убежит не догонишь
VicLis
Жжете...
KIB
Откуда и куда бежит? И как связать этот факт с заправкой?
Наверное бензин не понравился
З.Ы.
павел1982, сформулируй вопрос правильно, а то так и будут подшучивать
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
так заправляйся на той,на которой не бежит......)))))
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Он в шоке от качества бензина, поэтому и бежит)
реально когда заправляюсь на сибнефти тоиз под бензонасоса начинает бежать и образуються пары
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
комедия до слёз! утром встал! а бака нэт! убёг! замени прокладку,или просто подтяни малёха. видать бензин старый пошло брожения,как брага.
KIB
павел1982, заполни профиль.
Что за авто? Адсорбер имеется?
Vit59
Авто: 2112 2004
павел1982 писал(а):реально когда заправляюсь на сибнефти тоиз под бензонасоса начинает бежать и образуються пары
Ничего не понял.
Могу предположить что Вы пытаетесь заправится ЭТИЛИРОВАННЫМ бензином,там трубка у заправочного пистолета более толстая, это защита от дурака. На машинах с катализатором узкая заправочная горловина с клапаном. Вот он и бежит
VicLis
Попытаюсь понять,про беглый бензобак
У,тебя пропускает из под прокладки бензонасоса.Причины бывает две.Первая-снимали б/насос и оборвали шпильку или резьбу на ней(это плохо),а вторая-забит сепаратор(вентиляция бака)можно прочистить(это нормально).
swanchik
Авто: Ваз 21102 2001г.в.
А Динамо бежит ???
mobs2
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Бенз не качественный - бак срыгнул
А если серьезно, была такая же хрень и то же на газпромнефть но в сильный мороз. Потом заправлял под завязку на топ лайне все хорошо было. Пока зима замправляюсь по пол бака))))
Zimmer
Авто: ВАЗ 2110 Full Black Edition
swanchik писал(а):А Динамо бежит ???
Все бегут! (с)
