Вопрос по зарядке аккума!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по зарядке аккума! вывод темы на печать
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 20:40
Вообщем в морозе 2 недели простояла машина, попытался завести, стартер еле хывкает, попытки привели ещё к большему разряду !
Забрал домой, благо есть зарядка, открыл баночки, а в них нет воды, подлил дистиллированную по нужные уровни, закрыл, зарядил, вечером машина завелась с 1 попытки, аж перед подпрыгнул ))
И тут у меня вопрос возник, а вода которую я подлил, не замёрзнет ли ? внутри аккумулятора теперь ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 20:51
Нет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 20:53
Если после долива хорошенько зарядил - не замерзнет.
А точно воды не было? Что, прямо пластины оголились?
Надо тогда Геннадия смотреть. Все не просто так Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 22:46
Хм а что с геннадием могет быть?
Вообще если водички нет значит выкипела, т.е. перезаряд.
У меня была такая ж хня - но перезаряда по вольтметру (бортовому и цифровому) не было - был недозаряд скорее.
Что ж это такое...
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 01:27
Да зарядил хорошо, воды точно не было, пластины видны были, можно конечно покопаться, но не хочу, ездит да и ладно, всё равно до лета на ней кататься всего!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 07:58
Видать давненько в АКБ не заглядывали?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 08:42
Вода легче кислоты, испаряется(выкипает) в первую очередь. Так и делают - доливают воду до уровня. Желательно проверить плотность на заряженном аккуме ..должна быть 1.27 или 1.28 в идеале.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 10:28
С момента передачи мне данного авто, во временное пользование, вообще не трогал акк )
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 12:54
Что ж это такое...
Между-прочим я давно замечал такое дело!
Например полностью заряженная АБ с плотностью 1,28-1,29 (зимой) устанавливается на машину и оставляем его там (даже ни разу не пускать двигатель) т.е. "чистая" установка.
Так машина стоит месяц-два при низких температурах (в среднем градусов -20).
После этого срока АБ "садится", мы приносим её домой и после выравнивания температуры открываем пробки - и с удивлением видим, что уровень электролита очень заметно понизился. Такое ощущение, что его какая-то невидимая губка в себя впитала. Особенно понижается уровень, если АБ всё это время была нагружена какой-либо небольшой нагрузкой, скажем той же сигналкой.
А вот как это объяснить, я не знаю, но сей факт я действительно замечал.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 13:58
Вода единственое вещество на Земле , которое при одной и той же температуре может находится сразу в трех состояниях - в твёрдом , жидком и газобразном .
Так же , только она расширяется (увеличивается в объёме) при замерзании (кристаллизации)
В электролите (водном растворе серной кислоты) при отрицательных температурах происходит частичная кристаллизация воды .
При этом возрастает плотность электролита и его объём .
Токоотдача батареи падает , несмотря на полную зараженность и повышений плотности электролита .
Происходит это по тому , что кристаллы воды образуются в основном на поверхности пластин . В меньшей мере на стенках корпуса и в виде взвеси в электролите .
По этому при низких температурах рекомендуется прогреть АКБ .
Либо буквально - занести в тепло
Или дать АКБ нагрузку (но не очень значительную) - например включить перед запуском на некоторое время свет фар (для исправной заряженной батареи) .
При разряде сера из состава серной кислоты переходит в состав сульфата свинца а освободившився кислород из диоксида свинца (активное вещество положительных пластин) окисляет свинец отрицательных пластин и соединяется с освободившимся водородом и образует воду . Плотность электролита падает , уменьшается и его объемное значение .
Оба эти фактора могут заметное (но не значительное) понижение уровня электролита на разряженном АКБ , занесенном с мороза и согревшимся в тепле .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 04:09
Так шо с етой хней делать? Уровень не повысился после зарядки зарядником в тепле... Долить?
И кстати - куя лазить в батарею если она необслуживаемая???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 04:29
Необслуживаемая отличается от обслуживаемой только тем, что обслуживаемую можно обслужить и ездить дальше. А необслуживаемую - на помойку. Это маркетинговый ход, не более того (всмысле, налепить этикетку "необслуживаемая" и продать на тыщщу дороже).
При презаряде любая батарейка выкипит.
Что делать... плотность измерить. Плотная - долить и зарядить. Неплотная - долить, зарядить и копить Pardon
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 04:31
Сначала долить, потом заряжать.
Если уровень мал, после зарядки он не повысится - с чего вдруг?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:20
Не совсем так. Что означает определение «необслуживаемая батарея»
По ГОСТ 959-2002 расход воды при перезаряде необслуживаемых батарей при постоянном напряжении (14,40,05)В за 21 сутки не должен быть более 6 грамм на 1Ач номинальной емкости или 4 г/мин резервной емкости аккумуляторной батареи.
Необслуживаемая – это надпись на АКБ означает, что она удовлетворяет требованиям стандарта по «выкипанию» воды из электролита и саморазряду. Периодически в такой батарее необходимо проверять его уровень, по мере надобности доливать дистиллированную воду и протирать крышку. Аккумуляторные батареи, не имеющие отверстий для долива, очень требовательны к работе электрооборудования, прежде всего к работе регулятора напряжения. Для АКБ без заливных отверстий напряжение должно находиться в пределах 13,9…14,4В. Иначе ресурс батареи резко снизится из-за «выкипания» воды из электролита или постоянного недозаряда. А при интенсивной эксплуатации автомобиля (60…80 тыс. км пробега в год) такие батареи могут не отработать расчетный ресурс из-за «выкипания» воды, которую невозможно долить.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:22
Если честно, то я таким вопросом не задавался. Но насколько я знаю, при зарядке уровень электролита повышается, во-первых, от увеличения температуры электролита, а во-вторых, от образования в электролите пузырьков газа, что сказывается на увеличении объема. Плюс к тому в процессе заряда увеличивается объем пластин, что тоже увеличивает уровень электролита. Идем далее. При установке АКБ на машину, даже если батарея не подключена, для начала имеем снижение температуры электролита и постепенный «выход» пузырьков газа из батареи, что ведет к снижению уровня электролита. А если АКБ подключена и питает сигналку, то начинается разряд, что ведет еще и к «похудению» пластин и соответственно падению уровня.
По поводу изменения объема электролита (имеется в виду не объем электролита в АКБ, а некоторый постоянный объем, скажем 1 литр), при изменении плотности, точно сказать не могу, но насколько я могу предполагать, при снижении плотности, объем несколько уменьшается, что тоже приводит к снижению уровня электролита в АКБ, но тут я не уверен в своих предположениях. Pardon
tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:44
Чтобы не заводить новую тему решил спросить здесь: можно ли аккумулятор (обслуживаемый) заряжать на балконе при -25С. или нужно нести в тепло. просто не хочется испарениями дышать в квартире.
tms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:50
Заряжать лучше в тепле.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 01:43
tms
Аккум начинает набирать заряд когда температура электролита превысит ноль градусов. Ток может идти и при отрицательной - но заряд не копится. Лучше не экспериментировать (прогреется или нет он с -25 до "выше нуля") а вести процесс в тепле
Закрываешь например его в туалете. Есл вентиляция работает - запаха в квартире не будет
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 08:46
Лучше конечно в тепле, но и на морозе можно. В процессе зарядки, температура электролита повышается и заряд идет без проблем, вспомним (кто конечно знает) автомобиль типа Камаз, на котором АКБ стоят в ящике на раме, и без всякого подогрева, а ведь они (Камазы) и зимой эксплуатируются. Надо только помнить, что при низкой температуре время заряда увеличится.
А вот заряжать в квартире и иметь возможность наслаждаться парами электролита, это я вам очень не рекомендую, хотя если здоровье не жалко…
