Не включаются передачи на заведенном двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включаются передачи на заведенном двигателе вывод темы на печать
Zahar21103
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.5, 16 кл., 2003 г., пробег 125 тыс., цвет рапсодия
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:22
Выручайте, попал я опять со своим ваз 21103. Неделю назад перестали включаться все передачи на заведенном двигателе, на заглушенном все в порядке. После с трудом добрался до сервиса: на заглушенном двигателе включил 1 передачу, выжал сцепление и давай заводить – она завелась, только при этом во время работы стартера машина начала двигаться с рывками при этом педаль сцепления была выжата. Сервис уже закрывался, оставил машину на улице до утра. Утром прихожу – все в порядке как ни в чем не бывало – все переключается на заведенном. Но я решил, что нужно все равно вскрывать и смотреть, что там такое. При этом самостоятельно с прекрасным переключением передач заехал в сервис. В общем, скинули коробку и поменяли вилку сцепления и выжимной, потому что старую вилку выжимной проточил в местах крепления с обеих сторон по 0,5-1 мм. Корзина и диск в порядке – половину отбежали, пока не стали менять.
Вот прошла неделя всего и настал сегодняшний день и все накрылось медным «тазом» - на заведенном опять не переключается.
Ремонт тогда был в лучшем сервисе нашего города по отзывам на местных форумах.
Теперь мне очень нужен ваш совет, что это может быть и как лечиться? Кто-то сталкивался с подобным? Хочется понять попал я на ремонт самой коробки?
P.S. Не удивлюсь, если я приду сегодня вечером к ней, а она сама починилась и может опять ехать куда угодно… пока опять не настанет утро, как сегодня.
Zahar21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gallant
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 10:09
Подобное было. Загнуло лепестки корзины сцепления.
Короче, вскрывать сцепление!
Gallant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gallant
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 10:11
Моё:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=257232&highlight=
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 10:13
Вскрывали - смотрели корзину она в порядке, поменяли вилку и выжимной.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 10:14
Похоже вилка,нужно было новую вилку проварить.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 10:22
Новую вилку проварить дополнительно в местах крепления выжимного?
nikolav
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 11:14
Zahar21103
Проваривают в местах где есть сварка,просто очень говённо она там проварена и по этому отваливается.
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 11:26
У меня такое было год назад, когда вилка сцепления рассыпалась по месту сварки, тогда педаль провалилась. Тут похоже другое.
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 11:46
Zahar21103 писал(а):
nikolav писал(а): Проваривают в местах где есть сварка,просто очень говённо она там проварена и по этому отваливается.
Похоже,вилка хреновая попалась.Она,не обязательно,сразу проваливается.У меня,несколько дней гнулась,потихоньку,передачи плохо включались.Я подтягивал тросс,и в один момент,все провалилось.Тогда,я не знал,что так бывает в десятках lol1
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 12:02
Вилки нынче только один завод делает?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 12:13
Не думаю.Кусок железа.Всяк, может приловчиться.Я так думаю supercool
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 14:56
Завтра еду в сервис по гарантии, нужно попробовать самому добраться, ехать 40 км по трассе. Поеду так: на заглушенном включу передачу, выжму педаль сцепления, потом кручу стартером, при этом она на стартере начнет ехать рывками (потому что сцепление не отпускает), потом отпущу педаль сцепления и она поедет нормально – при этом не даст переключить передачи, буду ехать на 1-ой все время. На светофорах в городе буду глушить и все по-новой. Ориентировочно так придется делать раз 10. Это очень вредно машине? Не испорчу все окончательно?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 15:19
Довольно вредно,таки.Стартер можно загнать.Лучше на буксире. nea
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 20:32
Однажды была подобная хрень!От корзины оторвался балансировочный грузик(такой железный квадратик)и попал между лепестками и непосредственно нажимным диском.Видать он там не конкретно засел и было тоже самое-то есть сцепление,то нету!!Но так как не видно такой деффект,обнаружился он только после повторного снятия коробки!!СКОТИНА!!!!!!!!!!!!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 08:17
Сегодня скинул трос сцепления с вилки и подергал вилку вперед-назад, после этого передачи стали отлично включаться на заведенном. В чем тогда может быть причина?
nikolav
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 08:47
Конечно дефект у тебя интересный,но без вскрытия всё ровно не понять почему так происходит.Если тебе сейчас не охота ехать на СТО,езди пока опять не проявится.Но чудес не бывает и такой дефект сам не лечится.А при не рабочем сцеплении(обрыв троса) я передвигаюсь так:включаю первую передачу,ключ на старт,от стартёра машина начинает движение ну и конечно заводится.Набираю скорость,делаю перегазовку и в этот момент включаю вторую и так далее.По городу двигаться в полне реально,ну конечно там где нет пробок.На рабочей пятнашке с пробегом 96ткм уже раза три рвался трос,я спокойно доезжал до магаза.Так что думай сам. Wink
mishkatorsh
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2112, 16v 2004г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 22:46
Меня вот щас на буксире тащили, такая же беда. на заведном двигателе передачи не втыкаются, сцепление провалилось примерно на середины
cry
Купил ВАЗ, выучил 1 курс автомеханика...
mishkatorsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 23:14
За пол года 4 раза разбирал коробку, причем что обидно приходилось это делать на СТО, ломалось в командировках, дома бы и сам сделал. Сначала навернулся диск сцепления, припалил по снегам буксуючи. Поменял сцепу в сборе с корзиной и выжимным. Буквально через месяц опять - вылетела пружина в диске и лепестки в корзине "разгулялись" кто куда. Заменил опять все в сборе. Через месяц-меньше полетела вилка, отломался один зуб, заменил её и выжимной, еще недолго поездил опять 25. Выгнуло вилку, из-за этого перекосило выжимной и опять попал на разбор... Вот такие у нас запчасти. А каждая разборка на СТО это только за работу 25-30 баксов + запчасти. Ну еще в этот же период сам разбирал коробку, менял пружинку в механизме выбора передач, обошлось это мне в 30 американских центов и 2 дня в гараже, а на СТО под сотню у.е содрали бы.
Последний раз редактировалось: remain7 (28 Октября 2017 16:07), всего редактировалось 1 раз
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 23:40
Мэээээээнннн. Подригулируй немного, совсем чуть-чуть, кулису.
Как показала практика замены сцепления.... Очень она отзывчива.... На регулировки Wink
Тысяча студентов, не может быть умнее одного профессора.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
