Может ли из за выработки-отпускаться клапан или что там. И стучать после регулировки через 5-10 км?
Регулируется нормально-движок шепчет. Через 10 минут езды опять 25.
А если по очереди снимать ВВ провода,так можно вычислить какой клапан? Или они и без нагрузки будут стучать?
Съездил на регулировку,всё стихло. Через 5км опять стук. Вернулись подтянули. Поехали опять через малое расстояние стук.....Сегодня сам наблюдал. Приехал к нему с утра. Заводим-тишина. При прогреве начинает стучать. На горячую стук максимальный.
все очень просто есть выработка посередине рокера
А после прогрева температура в ещё большей степени увеличивает зазор.
Что думаешь достаточно его махнуть?
А мне вот непонятно. Ведь по сути регулируется тепловой зазор. Который с повышением температуры должен не увеличиваться, а уменьшаться.
Нет, тепловые зазоры увеличиваются!
Не вдаваясь в физ.процессы в данном случае, достаточно посмотреть таблицу
Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для "горячей" регулировки - они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.
И с точки зрения логики, с этим я согласен.
(если говорить о выпускных) в зоне тарелки достигает 500-600°С, а у окружающих деталей она в три-четыре раза ниже .
Опять-таки и эта картина - упрощенная, так как сами детали в разных точках нагреты неодинаково .
Наиболее оправданный подход известен давным-давно: чтобы машина продолжала работать, между деталями оставляют тепловые зазоры.
Пока грешу только на регулировочные стойки клапанов(или как их там зовут).
При проверке зазоров оказывается что они ушли. Хотя все затянуто. Рокера живые, распредвал тоже.
У меня такая хрень пошла после капиталки мотора,
