Balu_112
Помогите дельным советом. История у меня такая: 2 дня поездил, как оказалось позже, с пробитым ВВ проводом. На диагностике провода поменяли, но началось странное ? перед стартом появился ?провал?. При чуть утопленной педали газа, с перекрестка авто дергается, затем кое-как медленно трогается и через 3-4 сек. резко ускоряется. Разгоняюсь на 1 передаче до 2500 об/мин, включаю 2-ю и опять рывки и тряска, и так при каждом переключении. На станции сказали, что скорее всего надо менять модуль зажигания, но стоит он немало, а хотелось бы знать наверняка. Фильтра заменены 10 тыс назад, свечи в порядке, ДПДЗ заменил - ничего не помогло. Может кто подскажет что делать?
:grin:
streloc
Balu_112 писал(а):Помогите дельным советом. История у меня такая: 2 дня поездил, как оказалось позже, с пробитым ВВ проводом. На диагностике провода поменяли, но началось странное ? перед стартом появился ?провал?. При чуть утопленной педали газа, с перекрестка авто дергается, затем кое-как медленно трогается и через 3-4 сек. резко ускоряется. Разгоняюсь на 1 передаче до 2500 об/мин, включаю 2-ю и опять рывки и тряска, и так при каждом переключении. На станции сказали, что скорее всего надо менять модуль зажигания, но стоит он немало, а хотелось бы знать наверняка. Фильтра заменены 10 тыс назад, свечи в порядке, ДПДЗ заменил - ничего не помогло. Может кто подскажет что делать?
:grin:
тут или свечи или модуль третьего не дано если свечи после пробоя пролводов заменил то остается модуль
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Модуль без нагрузки работать не может, выбивается один канал обязательно. Сочувствую. :-(
Balu_112
Класс! Спасибо за советы. Вчера заменил модуль зажигания - летает как новая
. Только в путь! :cool:
