мысли по поводу печки, холода и малых оборотов
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мысли по поводу печки, холода и малых оборотов вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:29
Совсем холодно в питере, и когда сбрасываешь обороты приходится печку с 2 на единичку переключать, а то начинает дуть холодным. есть мысль запариться связать переключатель печки с оборотками двигателя и скоростью. вообще не представляю как это сделать. как в десятке блок управления печкой работает?
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:38
и не надо этого делать, надо настроить печку чтоб нормально грела
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:43
Радиатор печки поменять надо.
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:45
пипец до чего доходи т русский ум)
лучше сделать чтобы печка грела.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
не факт, возможно заслонка неплотно прижимается, которая делит холодный и горячий воздух
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:54
 !  rg-45:
похоже банить пора .сверху прилеплено для замерзаюших и перегревшихся.
всё уж тыщу раз обсосано и перепроверено.
