Словался салонный привод открывания передней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Словался салонный привод открывания передней двери вывод темы на печать
suomi
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 13:57
Подскажите, как быстро можно самому снять обивку и починить привод замка, или лучше обратиться по гарантийному ремонту.
По своей старой девятке намучился с установкой пистонов и последующим грохотом обшивки двери. На 10-ке это то-же кропотливая работа или там все проще?
Легко найти белую кошку в светлой комнате, особенно если она там есть
suomi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 16:01
Почти так же как в -09. Не так уж и сложно, во всяком случае приспособ никаких не надо. Те же "клопики". Если не задушишься на мелочь и новые поставишь при сборке ничего греметь не будет.
Если тяга отвалилась просто, то легче самому, а если скажем замок заклинил, то я бы в гарантику съездил- пусть мучаются. Но в любом случае сначала бы снял обшивку и глянул сам.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
