Вопрос про дверной замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про дверной замок вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 14:39
Наверно из-за морозов перестал работать дверной замок.Вставляю ключ в личинку,поворачиваю,а он проворачивается - пипка не поднимается.Как вылечить?
з.ы. Стоят евро ручки (хз связано ли это).
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 14:55
Обивку снимай, возможно тяга отщелкнулась.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackInferno
На форуме 7 лет
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 13:39
90% что отвалилась тяга. Только обшивку снимай и ставь аккуратно, на морозе имеют свойство лопаться Smile
BlackInferno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:39
Хм,не открывается только с личинки,а с сигналки всё ОК.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:45
значит точно тяга слетела.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 17:30
А с какого перепугу она проворачивается? У личинки ж ход - 90 градусов влево, 90 градусов вправо. Может у тебя пружинка слетела ещё до кучи, которая ограничивает поворот личинки?
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 18:25
А как её регулировать то?
Не совсем правильно выразился,она поворачивается,но не открывается.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 18:41
Да незачем ее регулировать, если раньше нормально было. В лучшем случае просто пластиковый наконечник тяги с шарика слетел, надо обратно его защелкнуть, там все понятно, когда разберешь. В худшем случае может этот наконечник с резьбы на тяге слететь, если мало витков накручено было. Тут надо думать - или наконечник этот менять, или накрутить на тягу подальше по резьбе, если регулировка позволяет.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2011 16:16
тяга 100% они там легко срываются особенно когда евроручки
