непонятки со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятки со стартером вывод темы на печать
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 15:11
Возможно были подобные темы, но найти не могу, если кто знает, дайте ссылку. Проблема в следующем: когда поворачиваю ключ зажигания, двигатель заводится, но если я вовремя не отброшу ключ в замке, двигатель глохнет. Я так понимаю в стартере есть некий бендекс, который должен отбрасывать, когда двигатель завелся, а ключ зажигания еще повернут. Но слышал, если бендекс не отбрасывает, может быть скрежет об маховик, но нет ни какого скрежета, двигатель хватается и глохнет, если не отпустить ключ замка зажигания. Своей машиной владею не так давно, такая проблема присутствует с момента покупки, в стартерах не силен. Подскажите, что делать.
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 15:30
Наверняка дело не в стартере.
Скорее всего дело в замке зажигания.
Или в криво установленном доп.реле стартера.
Попробуй выдернуть из тягового реле фишку с красным проводом и завести отвёрткой:
Если при этом не заглохнет - оставить стартер в покое и рыть в другом месте.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 16:51
отверткой заводится нормально. Год назад менял замок зажигания по причине его заедания, но через время время начал немного заедать и новый. Как это может быть связано с замком зажигания?
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 22:20
При обратном ходе ключа пропадает контакт в зажигании. А когда ключ не "ворошишь", а заводишь отверткой контакт держится.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 10:38
реле защиты стартера. не?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 13:02
к стати, заметил, что такая ерунда бывает часто на холодном двигателе и реже на прогретом, может подмерзает там чего в стартере? Реле защиты не знаю, есть ли оно, если оно есть, может ли оно барахлить. Много вопросов, попробую съездить завтра к мастерам, пусть смотрят, может хоть профилактику стартеру сделают
