_Alexey_
Всем привет!
Необходимо поменять шкив ремня ГРМ коленвала http://avtopasker.ru/goods/15621.htm т.к. на старом срезало шпонку и теперь вибрирует шкив генератора cry
Кто-нибудь менял этот шкив, насколько сложно и можно ли в домашних условиях?
Заранее спасибо за помощь! Smile
там обычно самое сложное гайку свернуть.а в остальном никаких гемороев.
_Alexey_
гайка не проблема, уже пару раз откручивал. Меня интересует как крепится шкив маслонасоса, он вроде ничем не прикручен
а он зачем тебе?http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108210
_Alexey_
ДюКЧ
не вибрирует, а бьет! у меня такаж байда. биение - 1мм. забил!
_Alexey_
проблема в том что у меня явно больше биение и на хх очень слышно(((
Bloodman
Ток сегодня снимал. Снимаем правое пер. колесо, кожух защитный ремня. Один чел. зажимает тормоз (можно распорку поставить), откручиваем болт шкива генератора. Снимаем ремень. Потом отвёрткой или монтажкой отжимаем шкив ремня ГРМ от масл насоса, покачивая.
он надет на шпоночное соединение .
темки были здесь, бывает и болгарочку применить приходится hehe
_Alexey_
Bloodman писал(а):
Bloodman
А какого производителя поставил (шкив масл. насоса)?
И шкив генератора цельнометаллический или с демпфером?
_Alexey_
Dranik писал(а):
да уж... что-то не особо охото её применять Smile
ну небудем о грустном так вот сразу, я снимал у меня всё без проблем снималось.
_Alexey_ писал(а):
(шкив масл. насоса
У маслонасоса нет шкива.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-25.html
_Alexey_
т808 спасибо за ссылку Drinks or Beer
_Alexey_
Не за что!Тот сайт вообще удачный. Good Drinks or Beer
я так понимаю что следущая тема от ТС будет "как снять ось ступицы". а заглянуть в прилепленую мурзилку ТАБУ.
_Alexey_
rg-45 писал(а):
Ось ступицы мне снимать не надо Pardon
А на счёт шкива коленвала я спросил, т.к. возможно там есть какие-нибудь "подводные камни"
В мурзилке как всегда написано: "берём две отвертки и снимаем..."
так и есть.
у тебя их небудет
_Alexey_ писал(а):
Таз 21144 2007г.
процент попадоса на свежих авто со съёмом этого шкива ничтожно мал.
вот только про шкив МАСЛОНАСОСА ни в одной мурзилке ни слова нету.
очень тяжело снять то чего нету Smile
Vik
А что такое шкив маслонасоса? Это теперь шкив коленвала так называют?
кому тут как удобнее так и назвали , но думаю все имели одно ввиду.
Кое-кто, иногда... Smile
mexanik82
Я когда первый раз шкив снимал тоже намучался. Пришлось изготовить ключ на 0,5 метра, чтоб одеть на болт и вышел на ружу, чтоб крутить. Старый хозяин с дури так закрутил, что не ручник не скорость не держали. Но потом нормально. Замена ремня ГРМ за 20 минут.
Vik
Если закрутить слабо может открутится. Были прецеденты.
