Kuipaga
Авто: 21074
Да я понимаю, просто малоли ктонибудь сталкивался сам.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
пилот шохи
Авто: шоха(ракета)
То же самое, только на Солексе. Капает в первую камеру, хоть убейся. Голову уже сломал. Жиклёры 21083 по таблице, уровень 25 мм. Настроишь, чётко работает Х.Х., не капает, клемму с клапана Х.Х. снимаешь, глохнет, машина едет хорошо. Проехал, опять потекло, Х.Х. рваный, при трогании троит, заливает.
Лайт
ну у тебя это не удивительно
пилот шохи
Авто: шоха(ракета)
Почему?
Задумчивый
Авто: Акцент "Interceptor"
пилот шохи писал(а):Почему?
Возможен вариант избыточного давления бензонасоса.Попробовать отодвинуть его от блока ,поставив прокладку и посмотреть что будет..
Saint George
Авто: FF 3 (Копейка-первая любовь).
пилот шохи писал(а): Капает...
Нужно внимательно читать советы специалистов. Чтобы не капало с конца, необходимо использовать резинку.
Лайт
Saint George
Лайт
Задумчивый писал(а):Возможен вариант избыточного давления бензонасоса.
ага,он избыточно давит именно в 1й распылитель!
Задумчивый
Лайт писал(а):Задумчивый писал(а):Возможен вариант избыточного давления бензонасоса.
Куда топливу удобнее, туда оно и выливается
Лайт
и у всех в первую
капает и рваный хх потому что на хх смесь бедная.и затык по этому при трогании.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
вот он лучший карб для классики и нивы
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
валит так что аж дух захватывает!
IMG_20130723_102455.jpg |
32,07 KB |
671 раз(а) |
IMG_20130723_102505.jpg |
34,23 KB |
696 раз(а) |
IMG_20130723_102519.jpg |
32,18 KB |
619 раз(а) |
IMG_20130723_102533.jpg |
29,81 KB |
659 раз(а) |
Чинилкин
В общем,фигня какая-то творится: если долго держать на высоких оборотах,мотор глохнет,по жаре такая же ерунда. Обратка закольцована перед фильтром,бензонасос пекарь двухкамерный поставил. Получается,бак с инжекторной семёрки ставить нужно? Карб 083-й солекс,обратку боюсь убирать,вдруг сорвёт.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Лайт,а что за карб такой? Если честно,ну их нафиг эти карбы. На мой непрофессиональный взгляд инжектор проще: поменял датчик и дальше поехал.
Лайт
Чинилкин
нужно ещё найти какой датчик.это тебе не лампочка которая или горит или нет.забьётся одна дырочка из четырёх в форсунке.будет работать но как то не так.какой датчик менять полезешь?все по кругу?ну поменяешь на 3-4р.вроде заработала.а с утра опять такая же херь.Не так то всё просто.
Чинилкин
Я ж повёрнутый- куплю фигню эту,забыл как называется. Ну отдам пятнашку за неё,зато всегда под рукой.
Лайт
к этой фигне голова нужна.техника в руках дикаря кусок металла.и не думай что так просто разобраться в сканере.не льсти себе.Это как на шпагат сесть-когда смотришь на гимнаста то кажется что это ничего не стоит.
Чинилкин
Ну тут ты прав. Я с карбом своим не разберусь никак
Saint George
Лайт
особенно порадовала фраза-"создание возможности управлять дроссельной заслонкой в зависимости от необходимого режима - ускорения или экономии - это даёт, в свою очередь, возможность Вам самим регулировать расход топлива"
А до ЭТОГО мы ездили как на лифте-нажал кнопку и от тебя ничего не зависит
Saint George
Я понял, "создание возможности управлять дроссельной заслонкой в зависимости от необходимого режима", это сложный механизм, который включает в себя трос, педаль и ногу.
Лайт
интересно-нога в комплекте будет или как отдельная опция?
Saint George
Я ожидал этого вопроса!
Будет модернизация и тюнинг ноги, но грамотно и детально, контактное лицо Завен мамой клянётся! Ну если средней ноги, то ладно.
Лайт
тюнинг ноги? это что пЭдикюр?
alex-7
мужики!такой вопрос- у друга ваз-2105( 1,5 обьём) с карбом 2107-1107010, он поменял движёк от ваз 21044(обьём 1,7) с моно впрыском, выкинул карб с форсункой и поставил свой 2107-...... теперь жалуеца что дофига жрёт бенза, я так понимаю, что идеальный вариант это поставить карб21073-1107010, но не проще ли просто переставить жиклёры????
Лайт
alex-7 писал(а): но не проще ли просто переставить жиклёры????
откуда и куда переставить?
alex-7
с
alex-7 писал(а):21073-1107010
на
alex-7 писал(а):2107-1107010
