болтается "стаканчик", в котором стоит масляный щу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> болтается "стаканчик", в котором стоит масляный щу вывод темы на печать
tovarish_pank
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 13:30
ваз 2109, короче на блоке типа стаканчика такого, из него щуп масляный торчит. от него же сбоку под углом толстый патрубок, который в головку идет, газы там через него идут..... так вот, стаканчик этот когда машина холодная, шатается на своем посадочном месте, и масло понемногу подсерает из под него. а как нагреется, видимо расширяется и все, шататься перестает и масло не бежит. как этот стакан окаянный поменять?.... я в книжке не нашел как.... и так что то допереть не могу. взываю к коллективному разуму!!!!
tovarish_pank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 13:37
Там он сверху на трубку блока одевается, открути вентиляционную трубку и дергай вверх, можно снизу чем-нибудь поддеть! Я на герметик сажал, поробуй!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovarish_pank
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 13:41
то есть не прикручивается, ничего, просто очень плотно одевается?
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 14:04
да.
tovarish_pank
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 14:10
спасибо))) попробую....
serg786
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:13
Совсем недавно занимался этим.Делал так.Газовкой №1 рашевелил его,кстати довольно легко,потом начал раскачивать и тянуть вверх.После того как вытащил очистил от заводского клея,как говорили на форуме чистится он не очень хорошо.Вставил тройник на место и увидел щель между тройником и блоком,подобрал подходящий пальник (к сожелению диаметр не замерил).Для надежности нанес неглубоких рисок ножом по кругу,обезжирил спиртом,нанес герметик тонким слоем,покурил и зхапресовал его на место,стараясь не крутить по оси чтобы не размазать герметик.После того как от руки перестал идти через кусок бруска осадил его еще.
Все,течи больше нет,уже почти 1000 км.
Извиняюсь за много букв))))
serg786 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
