правый поворотник перестал мигать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> правый поворотник перестал мигать вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 14:54
предистория. поворотник стал быстро мигать. посмотрел - вместо переднего поворотника стал мигать (слабо) габаритка. посмотрел - лампочка цела. ну так и ездил с полгода. вчера поворотник перестал моргать вообще. при включенном зажигании горит правый повторитель постоянно. даже при аварийки правая сторона не мигает. где рыть и как добрвться до переднего поворотника? из под машины что ли, сняв защиту арки колеса? предохранители все целы.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:01
Проверяй массу. Скорее всего виновата клема габаритов. Выходит этот кабель из крыла в подкапотное. Если правая сторона, то смотри в районе аккумулятора. Левая немного выше катушки. Как я понял у тебя стоят подкрылки.
Проверить можно так:
находишь клему и смотришь в каком состоянии. Клемы идут медные, должны иметь желтый цвет, если зеленые или черные, то надо чистить. Жидкость WD, тряпка тебе в помощь. Потом можно клемы слегка смазать графитовой смазкой чтоб не окислялись. Если клемы слабые, то либо заменить, либо поджать стоит.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:03
проблема описана непонятно. Если не работает какой-то один правый поворотник (на крыле, например) а левые при этом мигают с удвоенной частотой - перегорела лампочка - заменить. Локер снимать не обязательно: поддеть поворотник ножом и вытащить вместе с проводом. Крепится на защелках.
Если отшибло всю правую сторону, то это может быть реле, проводка, предохранители... у меня было так, но не помню что сделал. Помню только, что решил проблему "в пути" без покупки з/ч Pardon
Попробуй вынуть разъемы из ЧЯ, посмотреть на них и вставить обратно Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:29
У него нет ЧЯ, у него 2106. У него отшибло только один передний гарарит. Просто плохой или окисленный контакт тому виной. Реле одно ими управляет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:35
Все верно, или контакт или лампочка. За массу говорит то, что мигает лампочка габаритов. Я просто увидел 2007 в профиле, и что-то переглючило будто 2107 ROFL
Тогда и поворотник там другой (надеюсь, тоже на защелках).
Но вот эта фраза смущает
Сторона - это аж целых три правых поворотника. Потом у и написал, что мне лично не понятно Pardon
Neonl
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 15:52
Так вот и я о том же. Почему написал про отсутствие массы, при таком деле могут гореть либо другие лампочки в одной блок фаре, либо вообще не гореть. Проблема в целом с поворотниками на одной или обеих сторонах может быть также из за кнопки аварийки. Так как стоит её отключить и все, поворотников совсем нема.
надеюсь тоже на защелках
А вот на 6 повторитель и поворотники не делают на защелках. Если стоят подкрылки, то только снимать подкрылки, ну или выламывать, а потом все равно снимать Smile .
Kot1985
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 17:08
оjтвалилась вся сторона. постоянно горит правый повторитель. придеться снимать подкрылок :-(
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 17:18
Не надо ничего снимать!
Исправность лампочки в повторителе можно проверить, прозвонив её из моторного отсека, а у тебя она вообще горит! Все с ней ОК.
Проверяй проводку - не знаю где они на шестерке, но 100% есть разъемные соединения - вот их проверяй. Проверяй кнопку аварийки. Проверяй контакты на массу, раз были проблемы и раньше. Особенно проверяй предохранители (заменой) - вроде бы на каждую сторону там отдельный пред (поправьте, если вру). И реле тоже проверяй.
Neonl
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 17:47
Смотри по проводам, которые уходят из под подкапотного в крыло, бери ближе к фаре. На этих проводах и идут колоки клемные. Проверь их. Снятие подкрылок может не помочь. Сначала смотри состояние колодок. Сними рассекатели габаритов, проверь состояние патронов лам. Проверь предохранители все. Протри спиртом в блоке предохранителей контакты и подогни немного вверх нижнюю часть контакта.
Вот если все это не поможет, тогда только подкрылку и снимать. Проверка займет не более 15 минут.
Kot1985
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 12:27
разобрал блок из поворотника и габаритки. Поменял лампочки, почистил контакты. Все стало как обычно. Вместо поворотника подмигивает габаритка, поворотник вообще ни мигает (в данном блоке, а так, остальные = задний и повторитель мигают часто).
Проехал так до второй кочки - опять загарелся повторитель, а правая часть поворотников отвалилась. протом она отваливаеться исключительно при включенных габаритах. Если выключить габариты, все работает как описано выше. Так вот. посмотрел - обе лампы в блоке горят в четверть накала... Я вывернул лампу поворотника = и все устаканилось.
Думаеться мне, что где то массы нет... Клемму я снял на всякий случай, и почистил. ту, которая возле акумулятора, после которой провода под крыло уходят. Ни помогло. А где масса находиться у блока с поворотником и габариткой. И как он полностью снимаеться? только залазя из под машины?
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 19:52
Перестал гореть левый повторитель в крыле - лампа целая клеммы на месте. Реле кончилось ?
При вкл поворотниках или аварийки моргает в такт плафон салона в вкл сост. - так и должно быть ?
Ничто так не портит цель, как попадание.
Fog. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 10:13
РЕбят, ну сколько можно? На форуме уже в почти в каждой ветке присутствует фраза:
В электрике всего две проблемы, либо контакта нет там где надо, либо он есть там где он нахрен не нужен!
С негорящими (горящими не так) лампами на 99% виновата хреновая масса. Со всем остальным мурзилка с электросхемой и прозвонка в помощь.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
