Проблемы с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с оборотами вывод темы на печать
deniska67rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 21:01
На холодный двигатель всё нормально, как только нагревается начинаются проблемы, плавают чуть обороты, едеш на передачи скидываеш на нейтраль обороты падают на 500 потом сразу же поднимаются, могут вообще зависнуть на 1500-2000 тыщах, и ещё включаеш свет печку на всю, короче всё что можно включаеш и обороты на холостом прыгают с 500 до 900... Что такое может быть? на диагностике проверяли датчики говорят что все нормальные, чистил форсунки, дросель, короче делал всё что возможно всё раавно так
deniska67rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 21:42
А что за авто .
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lavoleg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 21:47
такая же беда, советуют все датчик расхода воздуха поменять. договорился с папой его для проверки поставить, в конце марта, отпишусь если найду причину.
Lavoleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 21:54
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5305128
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
И профиль лучше было бы заполнить.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska67rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:15
Извиняюсь за профиль с телефона сижу, машинка ваз 2112 1.5 16 клапанов 2003 год
salgal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:26
На диагностике проверяли датчики говорят что все нормальные
и ничего на диагностике больше не сказали?просто датчики проверили(получаеться не диагностика машины- работы двигателя в целом а диагностика датчиков)?Интересная диагностика-ну что-нибудь то еще проверяли,предполагали-перед ними же машина,фильтры,давление проверить,массы,свечи -в саже или не в саже?И еще поди рублей 500 срубили.Какое напряжение бортовой сети, на ХХ -и при движении?Провода,модуль,исправный подкидывали,или тупо свечи.новые.Что-нибудь предпринималось?
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (25 Февраля 2011 22:10), всего редактировалось 2 раз(а)
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:53
Была аналогичная проблема, что только не менял... Все решилось сменой прошивки, тем более у тебя 2003 год, старая и нестабильная прошивка.
01rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 21:01
откуда известно, какая у него прошивка?
7 лет авто ездило нормально, а теперь прошивка постарела и сломалась pst
ps на РХХ похоже, грязный ДУ, канал вентиляции
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 00:09
плюсую. Я сменил РХХ и одновременно подтянул все массы (особенно возле ЭБУ, сильно открутилась) и проблема исчезла Good
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 08:10
Пробовать можно -мыть весь -ДУ-тщательно.(хотя бы с этого начать,и протянуть массы-в том числе внутри салона)вообще это за профилактику -летнюю надо взять-чтоб зимой вопрос отпадал.
salgal
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 09:34
плюсуюсь .
было один в один.
на скорости всё окей, стоит на нейтраль сбросить и начинает стрелка тахометра летать от 500 до 1500 тыщ\об Pardon
промыл\почистил рхх всё прошло Good
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 10:23
вот и у меня такая же бойда. Но заниматься холодно сейчас.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 11:02
заменить рхх 10 минут покуривая цыгарку. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
salgal
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 11:08
Если на морозе.да болты растеряешь можно и пол дня.На снятом ДУ,удобнее.а лучше действительно найти теплое место -делать так делать-снять весь ду(позаботиться о прокладке-только вот найти сначала надо,я не нашел- а может старая нормальная)- промыть нормально,продуть,а там и Рхх менять легко-.В принципе снять можно и на улице(осторожно чтоб шланги не полопались)-а делать все остальное в теплом помещении(дома).И будет все так сказать-Чинно благородно.
salgal
