finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Здравствуйте други! В общем такая ситуация:
-35, утро. Завожу нормально, почти с пол пинка (0W30 - это сила!))) Бегу домой за ребенком (в девятиэтажке живу), спускаюсь через 5 минут, садимся, едем, а в машине колотун, с печки Арктикой несет! Ну думаю пипец, тосол выдавило... Еду дальше, через 3 минуты температура уже 90!!! Останавливаюсь, глушу и под капот: тосол в бачке, а вот нижний патрубок сцуко ледяной....! Клинануло термостат...! А в машине ребенок... Ну думаю, хер с ней, с машиной ребенка в садик бы довезти главное. Отвез, еду на работу и ...о чудо тепло с печки пошло!
Теперь вот думаю-
клинанет опять или нет?
Может сразу поменять?
Подскажите, может сталкивался кто?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Печка от термостата не зависит, если двигатель прогрет, то печка должна быть горячей при любом положении термостата.
А ниже температура воздуха была до этого? Похоже, что тосол загустел и в тех местах где нет тепла не продавливается.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Поддерживаю, термостат не при делах, как вариант, действительно загустевший тосол, или воздушная пробка в системе, или помпа дурит. Ради интереса, если будет холодно, по утру посмотреть состояние тосола, не превратился ли в кашу.
finanani
Helg-001 писал(а):действительно загустевший тосол, или воздушная пробка в системе, или помпа дурит
Окей! Обязательно проверю! Только как?)))
finanani
48rus писал(а):А ниже температура воздуха была до этого?
Так холодно не было еще.
finanani
Helg-001 писал(а):воздушная пробка в системе
Я кстати помял как смог патрубки, может после этого заработало?
finanani
Helg-001 писал(а):Ради интереса,
)))))тут, знаешь ли уже не до интереса))))надо!)))
Helg-001
«Ради интереса», это я имел в виду, как первый и самый простой шаг и мне кажется, что проблема с ОЖ, это основная причина.
Валентин Витальевч
Авто: Ваз 21051, 85 г.в.
Всем здравствуйте была у меня тоже один раз такая проблема )как причина в тосоле подмерз он.отогрелась и все пошло тепло
leon1180
Авто: Ракета + 21214
100 процентов замерз тосол.. проходили такое... разбавленный
finanani
Валентин Витальевч писал(а):пошло тепло
Спасибо! Будем надеяться, что до весны дотерпит...
Валентин Витальевч
причем была такая ситуация один раз,ничего не делал..как то вот не повторялось больше.хоть и температуры были ниже.
48rus
finanani писал(а):Helg-001 писал(а):действительно загустевший тосол, или воздушная пробка в системе, или помпа дурит
Заливную крышку радиатора открыть утром и поболтать тосол палочкой, или поковырять
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
finanani писал(а):Helg-001 писал(а):воздушная пробка в системе
Скорее всего промерзает двигатель сильно. Встречным ветром сильно охлаждает низ радиатора и термостат почему то открывается с запозданием. Тоже с такой проблемой столкнулся. Систему промыл полностью, пока стоял на месте и гонял двигатель, печка грела как сумасшедшая. Стоило поехать и все, опять мотор греется сильнее, а вентилятор не включается.
Советую закрыть нижнюю часть радиатора, 30% перекрытия хватит, и греться сильно не будет и температуру держать начнет.
А на дрыгатель сверху кинь старое одеяло. И заводиться легче после ночи будет и температуру держать дольше.
Ну а если конкретно про такую недоработку, меняй термостат на шнивовский(шевроле нива). Будет лучше.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Neonl писал(а):Встречным ветром сильно охлаждает низ радиатора и термостат почему то открывается с запозданием
Да пусть термостат вообще не открывается, но радиатор отопителя все равно будет греть. А вот если заклинил в открытом состоянии -- то да, греть не будет.
finanani, воду когда-нибудь в систему подливал?
48rus писал(а):поболтать тосол палочкой, или поковырять
Ну, или рассверлить -- в зависимости от состояния оного.
Штейгер
finanani, какую ОЖ используешь? Шось не написано, очень могёт быть в ней причина.
finanani
-33 сегодня. Завел и через 3 минуты "тепленькая пошла". Надеюсь больше не повторится)))) Всем спасибо!
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
finanani писал(а):(0W30 - это сила!
это аккум. такой?
finanani
Armada161 писал(а):это аккум. такой?
Это масло в двиг зимнее 0W30 (еле нашел, блин))))
