khudozhnik
Авто: ваз 21074i
Народ, подскажите пожалуйста, на что грешить? На ваз 21074i стали гулять холостые обороты. Движок прогрет до рабочей температуры, выжимаю сцепление для переключения передачи и наблюдается такая картина: холостые обороты начинают прыгать с 800-840 до 2000 об/мин или с 800-840 до практически 0 об/мин. Глушу машину, завожу поновому - пропадает. По осени столкнулся с той же проблемой, заменил РХХ, ДПДЗ, прочистил дросельный узел, заменил свечи и воздушный фильтр - на какоето время проблема прошла, отъездил где-то 3500 км проблема снова началась. Не в тот раз, ни в этот БК ошибок не выдавал и не выдает. Когда менял воздушный фильтр в патрубке, ведущем от воздушного фильтра до дросельного узла была вода (которую вытирал).
Штейгер
khudozhnik писал(а):Когда менял воздушный фильтр в патрубке, ведущем от воздушного фильтра до дросельного узла была вода (которую вытирал).
Проверь ДМРВ - очень капризная штука в плане попадания на него инородных примесей помимо "очищенного" воздуха.
Andreiko
khudozhnik разумеется, снова подох РХХ.
