Примерно на скорости от 60 до 70 км/ч
Дисбаланс колёс (всего вероятней)
Передних - вибрация отдаёт в руль .
Дисбаланс кардана ...
Одна из возможных(крестовины все на люфты проверить).Ну и самое тяжелое это редуктор,
...появляется сильная вибрация в салоне, причем не важно какая передача хоть 3 хоть 4ая. После 70км/ч вибрация пропадает
А скорость кардана при скорости например 60 будет всегда одинакова
Не сходится!:
Только связанное с колёсами может быть на одной и той же скорости их вращения,
был у меня случай с одной разбитой чашкой крестовины,
А колёса..... у меня к примеру на передней подвеске, при скорости от60 и до 70 км/час возникает резонансный гул. Ни до 60, ни после 70 - этого резонасна нет.
Вот сразу в голову и пришла в первую очередь мысль о колёсах.
он не возникает ни откуда до любых скоростей
При вращении колеса с большой скоростью наличие даже незначительного дисбаланса вызывает резко выраженную динамическую неуравновешенность колеса относительно его оси. При этом появляются вибрация и биение колеса в радиальном или боковом направлениях
Тряску машины в узком диапазоне скоростей около 10-15 км/ч вызывает, как правило, дисбаланс колес. У передних он дополнительно проявляется биением руля
Вибрация при движении автомобиля, как правило, возникает от деталей трансмиссии или ходовой части. Если ее уровень зависит только от скорости машины и не меняется при движении накатом, значит, вибрирует какой-то узел после ведомого вала коробки передач (карданный или приводные валы, детали раздаточной коробки, колеса, ступицы и т.д.). Причем частота колебаний от кардана примерно в четыре раза выше, чем от колес, тормозных барабанов и дисков. Когда вибрация возникает только при торможении, наиболее вероятный ее источник — тормозные диски или барабаны. Они, а также ступицы, могут быть изготовлены с недопустимыми отклонениями биений рабочих и привалочных поверхностей. Если стоит некачественная резина — причины могут крыться в ее неравномерной жесткости, что усиливается при увеличении нагрузки на передние колеса при торможении.
АРКАША
....к всему этому добавился еще и вой сзади.
								Кстати к всему этому добавился еще и вой сзади.
								дай бог что так!
