Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Доброго времени суток!Ребят подскажите что случилось.Вообшем проблемма в том что двиг внезапно заглох(грел с утра машину,включил "дворники"и после третьего включения двиган остановился и не запускается) ,все исправно,но искра пропала,перестал работать тахометр(при запуске стрелка двигалась щас лежит как убитая),авто карб.(
Игорь82 писал(а): искра пропала,перестал работать тахометр
Для начала проверь не срезало ли зубья на ремне ГРМ или не порвался ли он.
Если цел - замени коммутатор.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
т808 писал(а):Для начала проверь не срезало ли зубья на ремне ГРМ или не порвался ли он.
Только хотел написать, пришлось стирать
Игорь82
ставил уже три комутатора,ГРМ в порядке(
Art-M
Смотри трамблер, бегунок, датчик Холла.
Игорь82
это происходит уже третий раз,в сервисе тоже не смогли понять в чем косяки
Игорь82
Art-M писал(а):Смотри трамблер, бегунок, датчик Холла.
так это думаеш как то связано??а каим боком дворники привязаны к этому??
Игорь82
спасибо,поглядел.не че нового не увидал
Игорь82
ЧЯ может как то влиять на запуск?
Art-M
Игорь82 писал(а):а каим боком дворники привязаны к этому??
Что, именно, когда дворники включаешь движок глохнет и искра пропадает?
Игорь82 писал(а):не че нового не увидал
А нового ничего и нет.
Проверь хотя бы лампочкой или тестером приходит ли питание на клемму Б катушки зажигания при включении зажигания.
Игорь82
+1не проверял,эти траблы начались полгода назад,сначала было резкое падение ХХ,а вот в морозы это все начало прогресировать,двиг останавливаеться прямо на ходу при включении поворотников(ближний свет включен)думаеш катуха как то косячит?может влияет перепад напряжения на что то?
Игорь82
ну не только дворники,любой потребитель,например прикуриватель
Игорь82 писал(а):думаеш катуха как то косячит?
Я не думаю,а пытаюсь тебе помочь,только если ты сам будешь устранять причину!
Возьми временно из ЧЯ любое реле(например дальнего света) и вставь его в колодку реле зажигания вместо своего.
Реле зажигания находится под торпедой ниже кнопки подсоса.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Сними с него колодку и вставь в нее другое реле.
Пробуй.
Игорь82
т808 писал(а):Сними с него колодку и вставь в нее другое реле.
Пробуй.
нет его там,все просмотрел
Art-M
Игорь82 писал(а):нет его там,все просмотрел
Должно быть
1. Бесконтактный датчик
2. Датчик-распределитель
зажигания
3. Свечи зажигания
4. Коммутатор
5. Катушка зажигания
6. Монтажный блок
7. Реле зажигания
8. Выключатель зажигания
Игорь82
говорю же нету,может в другом месте где то стоит??
Игорь82
Art-M
всю панель прошарил,не одной релюхи,и не что либо напоминающее её
Игорь82
а без нее может авто работать?
Art-M
Смотри провода от замка зажигания
Игорь82 писал(а):говорю же нету
От замка зажигания идет жгут проводов до его 8-ми контактной колодки.Между ними от жгута есть отвод на колодку этого реле.
Цвет проводов:
Белый
Красный
Голубой с Черной полосой
Черный
Игорь82
у меня автозапуск напрямую так что замок не причем (в севисе сказали)
Игорь82
не одного фишки!!!все куда то уходит!!!что за проводка не знаю,по книге не сходиться не что,кроме цветов!
